duvida em tomadas
duvida em tomadas
boas, tenho uma dúvida estive a montar umas tomadas na casa e quando coloquei corrente nas mesma verifiquei que tinha corrente no fio de terra abrir pois podia estar a tocar ou algo assim.Mas não então desliguei a terra de todas as tomadas e tenho corrente na mesma.usei tubo pré cablado nem fio andei a passar e já tirei um bocado desses fios podiam ter defeito mas aparentemente estão bons coloquei novo e ficou igual.na casa toda só tenho esse problema em dois circuitos e o valor anda entre os 20v e 65v isto medindo entre o neutro e a terra.se poderem ajudar agradeçia.desde de já obrigado pela atenção.
Re: duvida em tomadas
Possivelmente não tem terra na instalação ou está interrompida, terá de verificar no quadro depois fazer medida do valor de terra da instalação.
Cumprs.
Cumprs.
estou alimentar o quadro através de outra casa.mas verificar.mais uma vez obrigado pela atenção.
