Calcular uma corrente bifásica
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Companheiros,
Quando calculo uma corrente trifásica, faço: I = P/(3xUsxcosfi), ou I = P/(raiz3xUcxcosfi).
Mas, como calcular uma corrente bifásica? Será I = P/(2xUsxCosfi)?
Cumps,
Electro 99.
Re: Calcular uma corrente bifásica
Mensagem por jaimereis »
é raiz de dois,
P=raiz2 x U x I x cos_fi
Electro 99
Enviou: 5 vezes
jaimereis Escreveu:é raiz de dois,
Boas Jaime,
É Raiz de 2 vezes a tensão composta?
sim
Electro 99
Enviou: 5 vezes
jaimereis Escreveu:sim
Ok.
Então, E no caso de cargas bifásicas,a distribuição de carga pelas diversas fases, é feita colocando a corrente de uma carga bifásica em duas fases?
Passo a exemplificar.
I carga bifásica 1 = 10.25A;
I carga bifásica 2 = 13.80A;
I carga bifásica 3 = 9.35A
Distribuição da corrente pelas fases (ver ficheiro):
Cargas.pdf
(14.54 KiB) Transferido 689 vezes
I fase R = 19.60A
I fase S= 24.05A
I fase T= 23.15A
O meu raciocínio está certo?
acho que está a falhar qualquer coisa, ou estás a explicar mal.....
essas correntes foram medidas na alimentação de um quadro??
ou em equipamentos bifasicos, isto é alimentadados só com duas fases, tipo L1 + L2, ou L2 + L3 ?
vamos supor que uma maquina de uma certa potencia , e esta é alimentada bifasico, aplicamos a L1 e a L2, isto é os tais 400V, ao medirmos vamos ter uma intensidade de corrente de x, iguais, em L1 e L2
vamos ligar outra maquina bifasica, L1 e L3, se medirmos na maquina as correntes são iguais, mas se medirmos na alimentação geral das duas maquinas, é obvio que L1 vai ser superior a L2 e a L3
explique melhor a situação que tem....
agora se está a medir na alimentação de um quadro, as corrente que tem pode ser resultado de circuitos monofasicos, bifasicos ou mesmo trifasicos
Electro 99
Enviou: 5 vezes
jaimereis Escreveu:acho que está a falhar qualquer coisa, ou estás a explicar mal.....
O que eu queria dizer é: se num equipamento trifásico (ligado a L1, L2 e L3) a corrente se divide pelas 3 fases, num equipamento bifásico a corrente deveria dividir-se por duas fases (L1 e L2, L1 e L3 ou L2 3 L3), certo?
Ou estás a dizer que que uma alimentação bifásica é análoga a uma alimentação monofásica, em que, por exemplo, numa alimentação L1 e L2, uma das fases serviria como referência e faria as funções de neutro?
Electro 99 Escreveu:
O que eu queria dizer é: se num equipamento trifásico (ligado a L1, L2 e L3) a corrente se divide pelas 3 fases, num equipamento bifásico a corrente deveria dividir-se por duas fases (L1 e L2, L1 e L3 ou L2 3 L3), certo? sim, num equipamento trifasico as correntes são iguais nas três fases, num equipamento bifasico, as correntes são iguais nas fases aplicadas
Ou estás a dizer que que uma alimentação bifásica é análoga a uma alimentação monofásica, em que, por exemplo, numa alimentação L1 e L2, uma das fases serviria como referência e faria as funções de neutro? há uma certa analogia, mas é uma fase, existe um desfasamento em relação á tensão, no neutro não há desfasamento
leomarti
Mensagem por leomarti »
Tem a certeza? Estava convencido que seria: P=U x I x cos_fi, sendo U neste caso= 400
Por exemplo, nas redes em que a tensão composta é 220V ( que nao é o caso da Portuguesa), os circuitos bifasicos, iluminação por ex. a formula para calcular a potência continua a ser: P=U x I x cos_fi, e nos trifasicos seria P=RAIZ 3 x U X I x COS_fi, sendo neste caso U=220. Uma carga puramente resistiva, de 2200W, provoca uma corrente de 10A sendo alimentada por uma tensao de 220 entre fase e neutro, ou entre duas fases.
leomarti
Eu acho que há aí uma confusão nas respostas. Uma carga ligada entre U1 e U2, é como se estivesse ligado entre fases logo entre U12, logo se for resistiva teremos I=U12/R, mas fica para melhor análise.
wendelrj
Mensagem por wendelrj »
Pessoal, diante dessa dúvida ser corrente tanto aqui, quanto no Brasil.E, além disso, ter muita gente que erra ao falar sobre isso, resolvi escrever detalhadamente sobre o assunto:
https://blog.wendelrocha.eng.br/compone ... -bifasicos
Um abraço.
