Alimentação de edificio com alimentação da rede e gerador
- pet
Bom dia a todos,
tenho uma grande duvida e gostava que alguem me ajudasse. Num edificio em Africa que será alimentado pela rede local, será necessário um gerador para alimentar todo o edificio, até aqui tudo bem. Mas os circuitos para alimentar todo o edificio terão de ser independentes, um para a rede e outro para o gerador, como é que posso fazer?? Tenho de duplicar tudo????
- rebelocruz
- pet
Re: Alimentação de edificio com alimentação da rede e gerado
Caro rebelocruz,
O problema é que tenho de fazer dois circuitos independentes. Se não fosse necessário, um quadro inversor resolvia o problema.
- pet
Se tenho de utilizar dois circuitos qual será a melhor solução?? Pelo menos a jusante dos contadores e estes são descentralizados.
- rebelocruz
Boaspet Escreveu:Caro rebelocruz,
Faz circuitos duplicados, agora ponho as seguintes questões:
Quero ligar um equipamento as tomadas, em qual é que ligo? nas tomadas alimentadas pela rede ou pelo grupo?
Se ligar nas da rede quando falhar a energia, tenho que desligar a ficha do equipamento e liga-lo nas do grupo?
E quando a rede voltar, desligo novamente a ficha das tomadas do grupo e ligo nas da rede?
Pense nisto
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- pet
rebelocruz Escreveu:Boaspet Escreveu:Caro rebelocruz,
Pense nisto
Nem mais, caro rebelocruz,
Essas são algumas das minhas duvidas. Há alguma hipotese de instalar no quadro de cada fracção um inversor automático. E como fasso isso?
- rebelocruz
Que tipo de edifício é? habitacional ou escritórios?
a contagem é única ou uma por cada fracção?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- pet
É misto, habitacional e escritórios. A contagem é uma por cada fracção.
- rebelocruz
A solução para essa instalação passa por fazer dois ramais até cada instalação e instalar, depois da contagem e do limitador de potência, caso exista, um inversor de rede em cada fracção.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Com um contactor inversor (4 polos fechados - 4 polos abertos)pet Escreveu:Nem mais, caro rebelocruz,rebelocruz Escreveu:Boaspet Escreveu:Caro rebelocruz,
Pense nisto
Peço desculpa por intrometer... mas aplicar um inversor no QGBT não será melhor? Tipo mastepack M
Na verdade se o gerador vai ter potência para alimentar todo o edificio, eu partilho da solução apresentada pelo "rikardz"
rikardz Escreveu:Boas,
