máquina lavar roupa manda quadro abaixo só com ficha ligada
black13
Mensagem por black13 »
Estou com um problema na máquina de lavar roupa, pois ela manda um estalo e o quadro electrico vai abaixo, mesmo só com a ficha ligada á tomada electrica ou seja sem estar a trabalhar portanto com o botão liga/desliga desligado. Tenho que manter a ficha desligada da tomada para não ir tudo abaixo e poder manter o quadro ligado. Mas isto não acontece sempre, estive a testá-la e ela fez o ciclo da centrifugação completo e só no final é que mandou o quadro abaixo, tentei ligá-la novamente e já não consegui, mandou logo o quadro abaixo e experimentei em várias tomadas onde funcionam outros elecrodomésticos sem problemas...
Alguém tem uma ideia do que poderá ter?
Muito obrigada
Re: máquina lavar roupa manda quadro abaixo só com ficha lig
Inverte a ficha
Enviou: 123 vezes
olhando para o teu diagnostico o problema esta na tomada pois acho que foi essa a conclusão
O circuito corta o neutro e não a fase e esta está a dar passagem á terra.Tenta inverter a tomada.
ezer
Mensagem por ezer »
Pode ser o filtro de entrada (Condensador anti parasitas) com problemas de isolamento a fazer passabgem à massa.
black13
Duzia12 Escreveu:Inverte a ficha
Peço desculpa mas eu sou mesmo leiga nisto... o que quer dizer com "inverte a ficha"?
Obrigada
Rodar a ficha significa ligar ao contrário, trocar os pernos.
fil9rn
Mensagem por fil9rn »
A solução já foi aqui dada... filtro de entrada avariado liga fase ou neutro à terra. retirar e comprar outro. A máquina trabalha sem ele normalmente, mas convem colocar outro.
cumps
http://pt.beruby.com/promocode/uhtr0m visite e ganhe dinheiro extra em tempos de crise...
