Quanto gera um gerador?
Sendo novo nestas andanças tenho umas duvidas. desde gostaria de saber se estou certo que quando um anuncio fala de um gerador de 10kw isso significa que ele gera 10kw de eletricidade por hora?
Re: Quanto gera um gerador?
10KW é a potencia máx que esse gerador pode fornecer. Se a carga que ele alimenta for de 10KW estiver ligada durante uma hora, então a energia fornecida será 10KW/h. Isto é uma explicação mt simples e válida apenas para uma carga e gerador ideal. Espero que seja suficiente para teres uma ideia. Na realidade há que considerar o tipo de regime do gerador o factor de potência da carga etcMordeduras Escreveu:Boas
Muy interesante, yo he visto en este sitio, medidores de energía óptimos para saber cuanto consume.
http://www.efimarket.pt/medicao-e-controle
Escreve-se kW e kWh! 'k' escreve-se com minúscula, pois é o prefixo de 'quilo', como em kg (quilograma).
Energia é potência (kW) "vezes" tempo (horas), logo a unidade resultante é o produto das duas unidades (kWh), e não a divisão (kW/h)!
Tens toda a razão, embora com atraso as minhas desculpas. São consequências das respostas imediatas, mas nada desculpa um erro destes.WindWalker Escreveu:Escreve-se kW e kWh! 'k' escreve-se com minúscula, pois é o prefixo de 'quilo', como em kg (quilograma).
Obrigado pelo reparo
Quando se fala em kW (ou W), fala-se em potencia isto é a energia maxima (neste caso) que o gerador pode disponibilizar em cada instante (unidade de tempo).Mordeduras Escreveu:Boas
Portanto, quando se ligam receptores ao gerador deve tomar-se atenção para que a potencia total dos receptores não seja superior ao valor da potencia do gerador.
Se quiser saber a energia maxima que o gerador disponibiliza numa hora, multiplica essa potencia por essa hora, definindo assim a unidade de energia kW.h .
Portanto, o valor da potencia fornecida pelo gerador indica tambem o valor da energia. A unica coisa que os diferencia é a unidade.
Usando os seus dados:
10 kW é potencia
10 kW.h é energia (não confundir com kW/h, pois esta unidade não existe)
Um reparo, kW.h não é a unidade de energia convencionada (essa é o J (joule) ou kJ (kilo joule)), mas como tem algumas vantagens de ordem pratica é a que se usa fora das escolas ou meios cientificos.
Quando se fala em kW, essa é a potencia que o gerador consegue gerar no seu máximo (não tendo a ver com tempo) tendo que prestar atenção na carga que queremos alimentar, convém sempre ter uma margem de trabalho. Isso é como pensar que temos um carro que atinge os 200 km hora e portanto podemos andar sempre nessa velocidade, duraria menos tempo claro. Não sei se me fiz entender.Mordeduras Escreveu:Boas
- Enviou: 5 vezes
Estão a esquecer-se dos factores ambientais, de temperatura, etc.
Aqui em Angola, costuma-se a aplicar o factor 0.8 à Potência máxima indicada pelo gerador.
