Boa tarde pessoal...
Uma dúvida... Em edifício em que coloquem telecomando de aparelhos de emergência, costumam fazer dois circuitos até às luminárias de emergência? Ou seja, um que ligue a emergência ao circuito de iluminação respectivo e outro que ligue ao telecomando certo?
Edifício com telecomando de aparelhos de emergência
Re: Edifício com telecomando de aparelhos de emergência
Sim o ideal é fazer isso. Até porque podes ter diversos circuitos de emergência, com origem em quadros diferentes ou não e ter um só telecomando para todas as armaduras.
Pois, foi o que pensei... Para ligação dos telecomandos a cada iluminação usas p.e. um H05VV-F 2x1.5mm2?mpinto Escreveu:Sim o ideal é fazer isso. Até porque podes ter diversos circuitos de emergência, com origem em quadros diferentes ou não e ter um só telecomando para todas as armaduras.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim o cabo para o telecomando pode ser esse.ngp Escreveu:Pois, foi o que pensei... Para ligação dos telecomandos a cada iluminação usas p.e. um H05VV-F 2x1.5mm2?mpinto Escreveu:Sim o ideal é fazer isso. Até porque podes ter diversos circuitos de emergência, com origem em quadros diferentes ou não e ter um só telecomando para todas as armaduras.
Ver o seguinte link:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=47&t=7840
Obrigado! Bom tópico o outro...joaoosvaldo Escreveu:Sim o cabo para o telecomando pode ser esse.ngp Escreveu:Pois, foi o que pensei... Para ligação dos telecomandos a cada iluminação usas p.e. um H05VV-F 2x1.5mm2?mpinto Escreveu:Sim o ideal é fazer isso. Até porque podes ter diversos circuitos de emergência, com origem em quadros diferentes ou não e ter um só telecomando para todas as armaduras.
Uma pergunta já agora...
Num compartimento que recebe público costumo sempre ter dois circuitos diferentes para a iluminação (circuitos colocados em disjuntor e diferencial diferentes). Costuma ligar a um desses circuitos, o circuito de emergência que costuma ir até ao quadro, ao disjuntor do circuito de iluminação. A minha pergunta é se será possível ligar esse circuito a uma caixa de derivação a montante do interruptor? É possível certo?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Sim é possível ligar na caixa de derivação a montante dos comandos de iluminação normal.
- Enviou: 5 vezes
vou desenterrar este tópico...
estou a ver um projecto em que o projectista colocou as ligações todas a partir do quadro geral, mas por exemplo em outros quadros parciais ele fazia a ligação até eles e depois daí partia a alimentação para as emergência correspondentes... Será que isto é um telecomando local de zona ou será outra coisa?
