Lampadas em series
PedroNelson
Lampadas em series
Mensagem por PedroNelson »
Boa Noite
Precisava de uma ajuda se fosse possivel tenho um circuito de 110V de 8 lampadas em serie de 12V e 20W mas precisava de reduzir para 4 Lampadas o que devo fazer para nao queimarem alguem me sabe dar uma solução.
PedroNelson
Re: Lampadas em series
isto em corrente continua.
Enviou: 17 vezes
se tem 8 de 12V e não queimam, coisa de que tenho dúvidas, parece fácil é trocar por 4 de 24V.
PedroNelson
Não queimam devido a queda de tensão existente e a solução de lâmpadas de 24v não é uma solução como indiquei o pretendido são lâmpadas de 12v, dai tentar arranjar uma solução pouco complexa para uma queda de tensão necessária para o circuito funcionar apenas com 4 lâmpadas de 12v.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
Não é possível colocar uma fonte de alimentação e colocar todas em paralelo? Assim se uma queimar, não interrompe o circuito.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
PedroNelson
Não tem k ser directamente a 110v a corrente continua. dai o problema porque se desse para aplicar outro transformador era bom mas o problema é k tem k ser mesmo com aquela tensão.
DannyPM
Mensagem por DannyPM »
P tot=20 * 8 = 160 W
P tot= U * I = U^2/R
R tot= 110^2/160 = 75.6 ohm
Ri = 75.6/8 = 9.45 ohm
4 resistências >> 37.8 ohm , potência de dessipação >= 80W
Para manter as condições de brilho e sem danificar as lâmpadas, será necessário um divisor de tensão resistivo de 37.8 ohm (ou valor próximo acima padronizado) capaz de dessipar 80W de potência ou mais, em série com as 4 lâmpadas restantes. De notar que vais disperdiçar energia…
Glazera
Mensagem por Glazera »
penso que o mais viavél seria colocar as lampadas em paralelo e em série com um transformador abaixador tendo assim 12v para todas as lampadas
Pauloapolo
Mensagem por Pauloapolo »
Ja pensastes em mudar para uma situacao em pararelo.
So uma questao se tens 12v*8=96v como é que as lampadas tem aguentado?
Se queres continuar em serie nao seria melhor colocar a tensao toda em 110v nas lampadas.
Paulo Apolo
Pauloapolo
Olá
Para colocares 4 lâmpadas de 12v/20w tens de colocar uma resistência de 38ohm/103w, para te compensar os 110v que tens na fonte.
Cump
Paulo Apolo
