DUVIDA - Colunas Iluminaçao Exterior Decorativa
gemini
Mensagem por gemini »
Viva.
No local onde trabalho, o parque de estacionamento e´ servido por colunas de iluminaçao decorativa, com 4m de altura, equipadas com lampadas de sodio, com balastro e reactancias.
Acontece que, de um momento para o outro, apagaram-se umas quantas, e depois de aberta a portinhola, verificou-se terem o fusivel queimado...
Analisando melhor, verificou-se, tambem, que as reactancias dessas colunas estavam tambem elas queimadas!
Entretanto, as outras colunas ficaram em funcionamento, e reparamos ontem que algumas lampadas começaram a acender/apagar, ou seja, depois de acesas um periodo, desligavam-se, e depois de alguns segundos (cerca de 30s), tornavam a ligar.
A que se devera este comportamento? Sera´ que as reactancias destas colunas ainda em funcionamento estarao para "dar o berro" tambem?
Improta referir que mesmo ao lado do edificio existe um Posto de Transformaçao publico, pelo que sera que o facto das reactancias terem queimado, significa que houve por ali algum pico de corrente/tensao provocado pelo PT?
Learning is the goal!!
Re: DUVIDA - Colunas Iluminaçao Exterior Decorativa
gemini Escreveu:Viva.
Se as reatâncias forem ferromagneticas, pode ser ignitor, condensador, etc.
Se forem reatâncias eletronicas é substituir por novas, e ver se não há maus contatos no casquilho, e humidade excessiva no compartimento de alojamento das reatâncias, derivada da má manutenção, sem vedantes, e por vezes mal colocados, com camas que permitem entrada de agua.
gemini
Grato pela resposta.
Vou fazer esses despistes indicados, e assim que souber algo mais, venho colocar os resultados.
Nexans
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Nexans »
gemini Escreveu:... lampadas começaram a acender/apagar, ou seja, depois de acesas um periodo, desligavam-se, e depois de alguns segundos (cerca de 30s), tornavam a ligar.
Se as lampadas têm este sintoma em principio vais ter que as trocar. Isso acontece normalmente quando há um defeito interno na lampada e não um problema na reactância ou no ignitor.
Quanto as reactâncias que queimaram, podem ter queimado pela razão que apontaste pois elas são sensiveis a picos de tensões ou sobretensões.
Abraço.
Enviou: 17 vezes
um dos motivos pelo qual as reactâncias se "finaram" pode ser mesmo esse, de estarem permanentemente com arranques e não terem sido substituidas a tempo. Devido ao aquecimento o isolamento "foi-se".
gemini
Grato pelas respostas.
Foram ja encomendadas novas reactancias: PHILIPS BSN 70/100 L407-TS 230/240V 50Hz BC1-123
jp131
Mensagem por jp131 »
Ola vela se os voltes em relação a instalação esta correta e se o (neutro esta bem feito?) e como a que esta feita a distribuição de fases
