Boa tarde
Kero colocar uma tomada na marquise a marquise tem serca de 10m os unicos pontos de luz são 2 lâmpadas o que não da para fazer puxada e a uns 8 metros do sitio onde kero colocar a tomada tenho uma caixa de derivação penso que se pode fazer a partir dai certo? e a qual sera a melhor maneira de fazer passar o fio pelos rodapes sem dar muito nas vistas? pode ficar so fio com cola quente ou uma calha das pequenas? qual sera a melhor ideia?
pois para fazer passar os fios pelas paredes não da pois teria de se partir as paredes certo?
Instalaão de uma tomada
Re: Instalaão de uma tomada
Depende de que é a caixa de derivação, se for de um circuito de tomadas, tudo bem. Para passar o cabo, o melhor é usar calha tipo DLP. Existe em qq loja de electricidade. Se não és qualificado, ou não tens o minimo de formação, não te metas em aventuras.
Boa noite
a caixa de derivação que esta na marquise não faço ideia do que seja mas por cima da mesma esta uma tomada, a maquina da aspiração central e a caixa da pre instalaçao do ar condicionado como sei se a caixa de derivação é so de tomadas?
Boassorcer_05 Escreveu:Boa noite
Deve identificar no quadro qual o circuito que alimenta esssa caixa, e ver se ao desligar esse circuito não desliga nada de iluminação, apenas a alimentação a essa caixa
