forno e placa monofasica, instalacao trifasica ajuda!!
sousavti2
Mensagem por sousavti2 »
ola a todos, precisava de a vossa ajuda, ha uns tempos postei aqui como se ligava focos de embutir e explicaram me muito bem e consegui fazer a ligacao sem problemas, obrigado desde ja. surgiu me agora um novo problema
fiz a remodelacao duma cozinha o que acontece e o seguinte, tenho um forno e placa nova da balay que sao monofasicos.
forno tem fase, neutro e terra
placa tem terra, neutro, e fase ( a fase tem 2 ligacoes, 2 por cada disco ) mas e monofasica na mesma penso eu
o que acontece e que a instalacao vem do quadro e tem terra, neutro, e 3 fases, trifasica, a caixa que esta na parede esta assim ligada e estao la os ligadores. no quadro tem 3 disjuntores para fogao
a minha questao e a seguinte como ligo o forno e placa nessa caixinha q ta na parede ?
posso desligar 2 disjuntores e ficar so com uma fase e fica monofasico? as outras 2 ficam anuladas ?
e depois coloco um ligador de ceramica na fase que fica e ligo la a fase do forno e as 2 fase da placa ?
agradecia desde ja a ajuda disponibilizada
Obrigado a todos :)
Re: forno e placa monofasica, instalacao trifasica ajuda!!
sousavti2
Duzia12 Escreveu:Pesquisa que há aí no forum
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ilit=placa
eu ja pesquisei mas nao cheguei a nenhuma conclusao.... a minha duvida era mesmo o que disse em cima se posso so utilizar um disjuntor e anular os outros 2 deixa los para baixo... ??
É colocar uma fase para o forno e outra para a placa......
sousavti2
Duzia12 Escreveu:É colocar uma fase para o forno e outra para a placa......
ou seja na caixa de ligacao tenho 3 fases e no quadro 3 disjuntores, portanto ligo uma fase ao forno e outra ha placa, e a outra fica anulada correcto ?
deixo o disjuntor da anulada no quadro pra baixo ? e em relacao ao disjuntores no quadro nao e necessario alterar para uns mais fortes os que tenho la sao 3, um para cada fase e tem estas especificacoes:
siemens W L 16a
cada um e de 16 amperes, convem alterar ?
desde ja muito obrigado :D
sousavti2 Escreveu:ola a todos, precisava de a vossa ajuda, ha uns tempos postei aqui como se ligava focos de embutir e explicaram me muito bem e consegui fazer a ligacao sem problemas, obrigado desde ja. surgiu me agora um novo problema
Obrigado a todos :)
Aqui está mais um caso tipico dos dias em que vivemos, as pessoas só pensam em lavar a cara às casas, instalações é coisa que não se precisa mexer, precisa é de azulejos bonitos, moveis, uns tetos falsos e uns projetores, e está tudo novo, :D .
Este infelismente é o pensamento de muitos, muitos portugas, depois quando as instalações começam a arder, é que são elas.
Aqui fica a resposta à sua questão, o circuito que tem, por questões de segurança, serve apenas para ligar um equipamento trifásico, ou um monofásico,
sousavti2
ENERGY Escreveu:
Obrigado a todos :)
eu apenas estou a colocar uma questao aqui no forum pois ja coloquei outras e sempre me responderam ( com outro nick que nao me recordo o login )
quando diz um equipamento monofasico? nao percebi? entao tenho 3 fases e so consigo ligar um equipamento ?
posso utilizar uma fase para cada aparelho, uma para placa e outra pra forno nao ? a outra fica anulada.... digo eu ? nao ?
o neutro e de 4mm2 aguenta com as 2 fases ligadas ? uma para o forno e outra para placa ?
volto a referir que apenas estou a tentar tirar uma duvida para poupar algum tempo e nao dinheiro, pois o electrecista ja veio ca muitas vezes a casa fazer instalacoes novas e neste momento n pode pois esta numa obra grande e tenho aqui os electrodometiscos parados a passar o tempo de teste os 15 dias da loja dados por lei, por isso tentei que me ajudasses aqui apenas isso
sousavti2 Escreveu:
ENERGY Escreveu:
Obrigado a todos :)
Como salienta que o problema não é poupar dinheiro, mas sim tempo, aconselho vivamente a chamar um eletricista para verificar essa instalação e fazer essas ligações, e verá que vai poupar tempo e dinheiro.
sousavti2
como disse em cima e nao deve ter lido o electricista esta numa obra grande e neste momento nao pode vir ca fazer a instalacao, e como disse e repito tenho de fazer esta ligacao porque esta me a acabar o prazo dos 15 dias para exprimentar os electrodomesticos, por isso vim aqui perguntar, obvio que se fosse eu a fazer a ligacao depois chamava o electriscista para a revisionar.
a minha intencao aqui era apenas para perceber como se faz a ligacao e aprender, dinheiro gracas a deus nao e problema, mas se poder poupar obvio que fico mais cotente.
o user acima ao menos tentou ajudar, voce tem 1000 e tal posts e em vez de ajudar com uma critica construtiva e explicar as coisas, vem antes criticar, se voce fosse para um forum onde eu fosse o entendido, eu tentava o ajudar e nao respondia com chame um electricista etc etc, para isso nao tinha vindo aqui fazer as perguntas, chamava logo o electricista.
posts como os seus sao inuteis na minha opinao, so critica e nao ajuda se quer chegar aos 2000 poste alguma coisa em condi;oes e ajuda as pessoas no que pedem, pois quando voce precisar tambem pode pedir e ter as respostas na mesma moeda.
nao intrepete isto como um ataque longe disso, mas a unica coisa q voce poderia fazer se e assim tao ententido, era so dizer como faco pois tenho umas nocoes basicas, ou entao dizer que o que estou a pensar fazer esta mal aqui e aqui e ajudava me a ememdar o erro, mas nao voce prefere criticar e que meto azulejos bonitos.
alguem que perceba alguma coisa e queira ajudar e bem vindo, criticas como esta dispenso pois nao me ajudam em nada no meu problema, obrigado desde ja ao user acima q tentou ajudar
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... A7ao+forno
Liga uma fase em cada aparelho, e o neutro é comum aos dois aparelhos, fica com uma fase sem nada ligado.
Tudo depende da secção dos condutores
Obrigado a todos :)
A questão deste tipo de ligação, já foi bastante desenvolvida aqui no forum, pelo que se fizer uma pesquisa, vai encontrar os inconvenientes e riscos deste tipo de ligação.
Última edição por ENERGY em 10 dez 2012, 21:41, editado 1 vez no total.
sousavti2
eu ja pesquisei bastante, o inconviniente que encontro mais sera a luz ir abaixo por a instalacao ser trifasica e ter 10 amperes por fase em vez de monofasica e ter 45a, e isso que se refere ?
sousavti2
mais ninguem quer dar uma maozinha ?
sousavti2 Escreveu:eu ja pesquisei bastante, o inconviniente que encontro mais sera a luz ir abaixo por a instalacao ser trifasica e ter 10 amperes por fase em vez de monofasica e ter 45a, e isso que se refere ?
Surgiu um dado novo, então tem contador trifásico ou monofásico, e qual a potência instalada.
sousavti2
ENERGY Escreveu:
tenho contador trifasico, a potencia e a minima 15A
sousavti2 Escreveu:
ENERGY Escreveu:
Então na minha opinião, deveria ter no quadro um disjuntor tripolar 3x16A a proteger o circuito que está neste momento a terminar em caixa de derivação.
Como diz que a placa tem duas fases, logo uma para cada disco, para não sobrecarregar uma unica fase, ligava a placa com um cabo FVV, 2F+N+T na caixa, e na outra fase que sobra na caixa ligava o forno, tudo isto protegido por um disjuntor tripolar no Q.E
É apenas uma ideia.
