Perda de Neutro
NosferatuPT
Perda de Neutro
Mensagem por NosferatuPT »
Não sei se já aqui foi postado, mas deixo um artigo muito interessante que fala sobre a perda de neutro!
É algo sobre o qual os mais experts já percebem, mas pode haver muita gente que desconhece :)
Perda de Neutro.pdf
(181.4 KiB) Transferido 787 vezes
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Perda de Neutro
Mensagem por BLima »
Bom artigo.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Re: Perda de Neutro
é sempre bom relembrar, para os mais desatentos.
Boas Festas.png (23.02 KiB) Visto 5635 vezes
carlosanahory
Re: Perda de Neutro
Mensagem por carlosanahory »
NosferatuPT Escreveu:Não sei se já aqui foi postado, mas deixo um artigo muito interessante que fala sobre a perda de neutro!
bom dia
como posso ter acesso ao artigo?
camahory
HBarbosa
Re: Perda de Neutro
Mensagem por HBarbosa »
Gostaria de ter acesso ao ducomento "perda de neutro".
CMP
HBarbosa
jcosta
Re: Perda de Neutro
Mensagem por jcosta »
Como não tenho acesso aos ficheiros posto este artigo que descobri:
http://www.byknirsch.com.br/artigos-03- ... utro.shtml
gaudio
Re: Perda de Neutro
Mensagem por gaudio »
Viva.
Sobre este assunto de falta de neutro pretendo colocar uma pergunta para esclarecer dúvidas.
Tenho ideia que se for um circuito monofásico, não problema, não há neutro, não há corrente, nada se estraga. Certo?
Mas tenho ouvido que se for um circuito trifásico, as coisas podem passar-se de forma diferente. Se falhar o neutro, mesmo a alimentar circuitos monofásicos, as fases entram em desiquilibrio e receptores podem queimar. É verdade? É isto que se pode passar?
A minha casa é trifásica,( 6.9kw, 10A fase), mas agora não temos nenhum motor trifásico. Estaremos mais bem protegidos se pedirmos a mudança para monofásico?
Re: Perda de Neutro
Depende onde há a perda do neutro. No seu caso mesmo sendo circuito monfásico e se existir uma perda de neutro a montante do seu ponto de ligação, pode ter problemas se nesse ponto de ligação existir outros consumidores, em que o circuito trifásico resultante é desequilibrado. Se isso acontecer, pode ter azar...
No fundo todos os circuitos monofásicos fazem parte de um circuito trifásico ligado em estrela... Sendo que essa ligação em estrela é o neutro da rede eléctrica distribuída.
gaudio
Re: Perda de Neutro
Olá nelmindo.
A minha casa é trifásica, mas o trifásico já não é necessário pois já não temos máq. trifásicas.
Pelo que me diz, não ficarei melhor protegido se mudar para o monofásico.
Estou a raciocinar correto?
Re: Perda de Neutro
gaudio Escreveu:Olá nelmindo.
Se não tem máquinas trifásicas, mudar para monofásico só trás vantagens. Não pense nesse potencial problema, que minha sensibilidade para a probabilidade de isso acontecer é baixa, que nem vale o investimento em equipamentos para proteger tal avaria.
Enviou: 17 vezes
Re: Perda de Neutro
não se esqueça é de verificar se a sua instalação tem as condições necessárias para fazer essa mudança.
gaudio
Re: Perda de Neutro
Viva ohmico.
Penso que tem as condições necessárias. Tem disjun tores de 10A na iluminação, 16A nas tomadas. Tem um diferencial tetrapolar de 300mA de sensibilidade. Tem circuito separado para o cilindro elétrico e fogão.
Não estou a ver nenhum problema.
Obrigado, aos 2, pela ajuda
Re: Perda de Neutro
gaudio Escreveu:Viva ohmico.
O condutores de entrada dão para o pretendes (seccção - Amp.)?
O geral dá para os amp. que pretendes?
Existe mais que um condutor "fase" dentro do mesmo tubo na instalação?
gaudio
Re: Perda de Neutro
Viva Mário.
Bem observado. Vou abrir o quadro para ver a secção das linhas de entrada. Não tinha pensado nisso. É para circular 30A. Terão de ser de 6mm2, não é?
Agora mais que uma fase por tubo é que não sei. Se calhar a EDP exige uma vistoria da Certiel.
Re: Perda de Neutro
E pode contratar 1x15 A, 1x20, 1x25 ou 1x30 A conforme os casos.
Aqui em casa tenho 1x25 o máximo que passa no neutro é 1x25A pois Iz=26 A para s=2,5 mm^2
Reconheço que a EDP forneça 1x30A a quem tem um circuito trifásico de 3x16A o que está mal, pois a corrente no neutro igual a 1x30A >>>>26A
Última edição por Duzia12 em 17 mai 2015, 16:02, editado 2 vezes no total.
Voltar para “Conceitos”
