esquentadores a electricidade
tenho, meu apartamento, 2 problemas: caudal de agua insuficiente e má exaustão de gases. assim, ouvi falar de esquentadores eléctricos (não são termo acumuladores), tentei pesquisar sobre eles, mas gostaria de saber se alguém os conhece, e se sabem alguma coisa sobre preços, instalação e consumo energético. obrigada
Re: esquentadores a electricidade
boas
penso que se refere a esquentadores a GÀZ, em que a ingnição é automatica. Existem varios modelos, uns com pilhas e outros com um hidrogerador, mas em qualquer das situações, precisa de um caudal/pressão minimo de água, bem como uma boa exaustão de gases, pois estes veem equipados com sondas e se o escape de gases for precario eles desligam-se
dê referencias de aquilo que pretende
Boascarlagato Escreveu:tenho, meu apartamento, 2 problemas: caudal de agua insuficiente e má exaustão de gases. assim, ouvi falar de esquentadores eléctricos (não são termo acumuladores), tentei pesquisar sobre eles, mas gostaria de saber se alguém os conhece, e se sabem alguma coisa sobre preços, instalação e consumo energético. obrigada
Já vi alguns nas remodelações, são em regra compactos, mas têm consumos exagerados, são bons para quem tem potência instalada suficiente, e não tem problemas com consumos €€€.
Aqui fica um link.
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=e ... wUfc0sBtYg
Boasprojclvm Escreveu:Poderá ser uma boa solução.
É sem duvida uma boa solução, mas para quem não tem problemas com consumos, e instalação feita já a contar em instalar um destes esquentadores.
Esta solução tem alguns inconvenientes, não deixa de ser solução para situações específicas; no entanto além dos consumos que rondam os 5KW, para se conseguir uma temperatura à volta dos 45º a 50º tem de se reduzir bastante o caudal, na minha opinião nada funcional.
Cumprs.
Cumprs.
- cdsantos
Não conhecia...mas parecem-me um ideia engraçada..mas concordo quando fala no consumo, pois para ser instantaneo como um esquentador a gás, tem que possuir uma resistencia de aquecimento elevada, logo vai traduzir-se em muitos euritos de consumo...ENERGY Escreveu:Boascarlagato Escreveu:tenho, meu apartamento, 2 problemas: caudal de agua insuficiente e má exaustão de gases. assim, ouvi falar de esquentadores eléctricos (não são termo acumuladores), tentei pesquisar sobre eles, mas gostaria de saber se alguém os conhece, e se sabem alguma coisa sobre preços, instalação e consumo energético. obrigada
Aqui fica um link.
Eu possuo um a gás, com ignição eletrica, com ventilador para forçar a saida dos gases de combustão, sistema de deteção de gases, controlo de temperatura, display digital, e até agora 5*** no funcionamento.
Ola boa tarde,
alguem sabe o preço deste esquentadores? A nível de instalação, não é necessária alguma protecção especifica?
Cps
Cps
100 a 250€ dependendo a potência.mcerque2 Escreveu:Ola boa tarde,
Cps
Secções dos cabos adequada à potência do esquentador e obrigatório instalar diferencial de alta sensibilidade. Recomendado é fazer um circuito independente de protecção diferencial.
