Cancelas eléctricas
- Enviou: 5 vezes
Cancelas eléctricas
Alguém tem alguma referência de cancelas eléctricas, daquelas que são abertas por seguranças em empresas ou assim?
Precisava de uma mas na net não encontro nada de jeito...
- Enviou: 5 vezes
Re: Cancelas eléctricas
Vi esta: http://www.refral.pt/pdf_prod/Barreiras%20F4_%20F6.pdf
Quis tirar informações dos forncedores, mas é o mesmo que nada...
Este sistema pode ser utilizado em situações de termos um segurança no seu posto que abre a barreira depois de ver quem é a pessoa que se encontra dentro do veículo?
O sistema é alimentado por um cabo de 3x2.5mm2, mas para que ser o cabo TVHV de 4 pares?
Sabem responder a isto?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pelo que percebi do ficheiro que anexou os cabos TVHV são inerentes ao controlo da própria cancela. Entre as fotocélulas liga um cabo TVHV de 4/ e suponho que deva ligar ao quadro de controlo da cancela, para a chave de contacto é mais um cabo TVHV 4/ que também penso que deve ligar ao quadro de controlo da cancela e para o receptor (suponho que seja um receptor para abrir a cancela através de comando) é outro cabo TVHV 4/ que também penso que deverá ligar ao quadro de controlo da cancela. Deve ser mais ou menos isto, mas tem de falar com o fornecedor para esclarecer estes pormenores.Nelson Pinho Escreveu:Vi esta: http://www.refral.pt/pdf_prod/Barreiras%20F4_%20F6.pdf
É isso mesmo. No ficheiro, na parte instalação eléctrica, está bem explicado.
- Enviou: 5 vezes
O fabricante não se mostrou nada disponível por ser projectista...joaoosvaldo Escreveu:Pelo que percebi do ficheiro que anexou os cabos TVHV são inerentes ao controlo da própria cancela. Entre as fotocélulas liga um cabo TVHV de 4/ e suponho que deva ligar ao quadro de controlo da cancela, para a chave de contacto é mais um cabo TVHV 4/ que também penso que deve ligar ao quadro de controlo da cancela e para o receptor (suponho que seja um receptor para abrir a cancela através de comando) é outro cabo TVHV 4/ que também penso que deverá ligar ao quadro de controlo da cancela. Deve ser mais ou menos isto, mas tem de falar com o fornecedor para esclarecer estes pormenores.Nelson Pinho Escreveu:Vi esta: http://www.refral.pt/pdf_prod/Barreiras%20F4_%20F6.pdf
Não tou a perceber o porque de tantos cabos?
Queria apenas um simples, onde o segurança depois de ver quem era acciona-se a cancela a abrir, mais nada... Ninguém sabe de nenhum?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
É esquisito o fabricante não querer ajudar mas enfim
Numa altura de crise eles deixam fugir uma oportunidade e um possível negócio mas cada um sabe de si. Eu já não utilizava esse fabricante e tentava encontrar outro. Por acaso não conheço nenhum mas pode ser que mais alguém dê uma sugestão.
- Enviou: 5 vezes
Acredite! Depois as empresas queixam-se porque fecham...joaoosvaldo Escreveu:É esquisito o fabricante não querer ajudar mas enfimNuma altura de crise eles deixam fugir uma oportunidade e um possível negócio mas cada um sabe de si. Eu já não utilizava esse fabricante e tentava encontrar outro. Por acaso não conheço nenhum mas pode ser que mais alguém dê uma sugestão.
Ninguém com sugestões?
BoasNelson Pinho Escreveu:Vi esta: http://www.refral.pt/pdf_prod/Barreiras%20F4_%20F6.pdf
No esquema apresentado, está bem explicito para que servem os TVHVs.
Se quer um sistema simples, alimenta a cancela, e utiliza apenas o TVHV referente à chave de abertura, se bem que na minha opinião deveria utilizar tambem o cabo das celulas, pois se por descuido o segurança dá ordem de fecho com um carro no meio da cancela vai ter estragos.
Acredito que o representante não lhe dê muita informação sobre a cancela, porque eventualmente também é instalador, e o negocio dele será a comercialização com instalação incluida, e posterior contrato de manutenção.
- Enviou: 5 vezes
Obrigado pela informação...ENERGY Escreveu:BoasNelson Pinho Escreveu:Vi esta: http://www.refral.pt/pdf_prod/Barreiras%20F4_%20F6.pdf
Mas para que serve a chave de abertura?
No caso de utilizar a ligação das células, isso serve para impedir que o segurança feche a cancela antes da passagem total do veículo?
BoasNelson Pinho Escreveu:Obrigado pela informação...ENERGY Escreveu:BoasNelson Pinho Escreveu:Vi esta: http://www.refral.pt/pdf_prod/Barreiras%20F4_%20F6.pdf
A chave de abertura é para abrir e fechar a cancela.
As celulas servem para que o carro ou pessoas, não fiquem entaladas na cancela, é um risco grande não instalar.
- Enviou: 5 vezes
Pois as células eu sei, perguntei é se esse cabo TVHV ligado a elas depois liga a algum quadro instalado por exemplo na casota do segurança para ele saber... É isso?
Mas neste caso a chave de abertura estaria colocada apenas na casota do guarda, porque só quero que ele possa abrir, certo?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Mas neste caso segundo percebi o "Nelson Pinho" é Projetista, logo, não faz concorrência à empresa muito pelo contrário ao colocar no Projeto a marca deles faz publicidade gratuita.ENERGY Escreveu:Acredito que o representante não lhe dê muita informação sobre a cancela, porque eventualmente também é instalador, e o negocio dele será a comercialização com instalação incluida, e posterior contrato de manutenção.
BoasNelson Pinho Escreveu:Pois as células eu sei, perguntei é se esse cabo TVHV ligado a elas depois liga a algum quadro instalado por exemplo na casota do segurança para ele saber... É isso?
A unidade de comando, segundo o esquema apresentado está situada no pilar de suporte da cancela, logo os cabos de cada celula devem ser encaminhados para esse local, e ligados nessa unidade.
A chave, ou chaves de comando podem muito bem ser colocadas aonde quiser.
Boasjoaoosvaldo Escreveu:Mas neste caso segundo percebi o "Nelson Pinho" é Projetista, logo, não faz concorrência à empresa muito pelo contrário ao colocar no Projeto a marca deles faz publicidade gratuita.ENERGY Escreveu:Acredito que o representante não lhe dê muita informação sobre a cancela, porque eventualmente também é instalador, e o negocio dele será a comercialização com instalação incluida, e posterior contrato de manutenção.
Com tantas duvidas apresentadas em relação à cablagem, não me parece que seja projetista, ou então é muito crú.
Quem faz projetos sabe interpretar esquemas elétricos.
