Bomba submersível com ou sem boia e quadro de sondas?
Rochiinha
Mensagem por Rochiinha »
Ola a todos, estou a pensar colocar uma bomba submersível em casa no meu poço, mas tenho uma duvida que é existir bombas com e sem boia, e se a bomba ja tem uma boia de nível para actuar na falta de agua é preciso colocar um quadro de sondas mesmo assim? gostava de saber a vossa opinião, Obrigado.
Re: Bomba submersível com ou sem boia e quadro de sondas?
Rochiinha Escreveu:Ola a todos, estou a pensar colocar uma bomba submersível em casa no meu poço, mas tenho uma duvida que é existir bombas com e sem boia, e se a bomba ja tem uma boia de nível para actuar na falta de agua é preciso colocar um quadro de sondas mesmo assim? gostava de saber a vossa opinião, Obrigado.
Se pesquisar aqui no forum vai encontrar muita coisa interessante sobre o assunto.
Mensagem por jaimereis »
se a bomba já tem um boia de arranque/paragem, para quê as sondas de nivel?
pode colocar é uma de nivel alto ou nivel baixo, ou se tiver outra bomba, ai sim, usa as sondas de nivel para reforço ou alternancia
não se esqueça que ás sondas de nivel tem um rele de nivel associado
Rochiinha
jaimereis Escreveu:se a bomba já tem um boia de arranque/paragem, para quê as sondas de nivel?
por acaso tenho la outra bomba que vai ficar de reserva, mas é de "cano de pesca", mas fala em colocar uma de nivel alto ou nivel baixo, tenho de colocar sempre as tres sondas ou nao?
Rochiinha Escreveu:
Não tem de instalar as sondas, visto que a bomba que vai instalar, já tem boia, no entanto pode instalar uma para que a bomba só tire agua até uma determinada fondura, evitando que a bomba no verão possa estar a tirar agua, areia até ao limite.
Rochiinha
ENERGY Escreveu:
Rochiinha Escreveu:
mas funciona so com uma sonda?
sim, funciona
Uma vez que não pretende instalar quadro de bomba, não esquecer a respetiva proteção elétrica/termica, embora algumas bombas já venham equipadas com: protecção contra o funcionamento em seco, subtensão e sobretensão, sobrecargas e sobreaquecimento.
Rochiinha
ENERGY Escreveu:Boas
Olá e qual é a protecção que existe no mercado para bombas monofasicas?
Rochiinha
jaimereis Escreveu:sim, funciona
E como liga isso?
Rochiinha
Outra questao é tenho uma bomba trifasica que consome 4,2A por fase, se colocar uma monofasica que consome 6,2A vou poupar na factura da EDP? Obrigado.
as protecções dependem da potencia da bomba, e o arranque, pode usar um contactor e uma boia.....
poupar??? mas o que interessa é o caudal necessario e a altura manometrica da mesma, está a falar de uma bomba com cerca de 3000W, já viu a equivalente em monofasico?
Rochiinha
jaimereis Escreveu:as protecções dependem da potencia da bomba, e o arranque, pode usar um contactor e uma boia.....
ja falei com um vendedor, dei os dados todos de alturas e distancia que vai precisar levar a agua e recomendou uma bomba 1100w monofasico, 1.5hp, ou seja cerca de metade da potencia da que esta actualmente instalada.
Mas enquanto a trifasica demora cerca de 7minutos a encher 1000 litros, a monofasica sera que vai demorar o dobro?
Tens que ver a curva da bomba trifásica e da monofásica.
Se os 7 minutos ou 20 minutos é importante, tens que ser tu a dizer para que queres a agua.
Rochiinha
Mário Escreveu:Boas
A trifasica é muito antiga, nao sei onde encontrar a curva de caracteristicas
