proteção contra choque
marcilio
Mensagem por marcilio »
estou precisando de montar um quadro de proteção contra choque, estou usando um DR, existem outros componentes que possa ajudar a eliminar totalmente a possibilidade de choque que possa ser ligado junto com o DR, ou um circuito especifico?
mpinto
Re: proteção contra choque
Mensagem por mpinto »
Referes-te a contactos directos ou indirectos? Como falas no DR suponho que o objectivo seja a protecção contra contactos indirectos. O sistema de protecção contra contactos indirectos (defeitos de isolamento, fugas à massa etc) em sistemas TT deve ser constituido pelo DR e por uma boa terra (condutor de protecção ligado a todas as massas). São complementos um do outro. Não se pode garantir a protecção de pessoas contra contactos indirectos, apenas com o DR.
Junto com o diferencial deve utilizar também disjuntores a proteger cada circuito individual. Mas aconselho a que fale com um técnico eletricista para fazer esse trabalho.
marcilio
mpinto Escreveu:Referes-te a contactos directos ou indirectos? Como falas no DR suponho que o objectivo seja a protecção contra contactos indirectos. O sistema de protecção contra contactos indirectos (defeitos de isolamento, fugas à massa etc) em sistemas TT deve ser constituido pelo DR e por uma boa terra (condutor de protecção ligado a todas as massas). São complementos um do outro. Não se pode garantir a protecção de pessoas contra contactos indirectos, apenas com o DR.
fico grato pelas informações, foram uteis.
marcilio
joaoosvaldo Escreveu:Junto com o diferencial deve utilizar também disjuntores a proteger cada circuito individual. Mas aconselho a que fale com um técnico eletricista para fazer esse trabalho.
obrigado João sua informação foi colocada em pratica.
dmesiano1
Mensagem por dmesiano1 »
o melhor a utilizar é um DR, mas certifique-se de ter bom aterramento e bom neutro
Como já aqui foi dito, para além de utilizar DR, deverá também utilizar disjuntores a proteger cada circuito, e claro ter uma boa terra.
dmesiano1 Escreveu:o melhor a utilizar é um DR, mas certifique-se de ter bom aterramento e bom neutro
