Prédio 3 fracções sem zona comum
- Duarte82
Gostaria de saber a opinião acerca de uma instalação de MATV que na teoria funcionaria perfeitamente, mas na prática não tenho a certeza. Se vos ocorrer outra solução mais viável, agradeço que me ajudem.
Trata-se de um prédio vertical com 3 fracções, uma em cada piso, com entradas independentes. O prédio não tem zona comum. Para a instalação de MATV, pensava em colocar apenas um sistema de antenas no telhado. A baixada seria efectuada pela fachada colocando um repartidor com 2 ou 4 vias (utilizando a saída de passagem no de 2 vias) para distribuir o sinal pelas 3 fracções. Como não tenho Quadro de Serviços Comuns onde alimentar um amplificador, pensei em colocar 3 amplificadores de interior, um em cada fracção, que alimentaria a instalação já existente em cada fracção.
O que pensam da solução a nível prático? Arranjo facilmente um canto na fachada para colocação de uma caixa estanque, onde ficaria o repartidor. Não queria instalar apenas um amplificador, porque teria de o ligar ao quadro de uma das fracções e há a possibilidade de um dos locatários sair e cortarem a alimentação a esse quadro, ficando todo o edifício sem sinal.
Agradeço os vossos comentários.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Re: Prédio 3 fracções sem zona comum
BoasDuarte82 Escreveu:Boas,
Esse prédio não tem iluminação das escadas, campainhas, etc, se não tem e vai ser remodelado deveria passar a ter, e ficava o assunto do amplificador resolvido.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Duarte82
Não existe projecto, é um prédio antigo. Nem vai haver remodelações quaisqueres. Apenas o proprietário quer pôr um sistema de antenas para distribuir o sinal TDT pelos arrendatários.
Ninguém vai tocar nas instalações eléctricas. Simplesmente, acrescentar um disjuntor de 16A para o dito amplificador em cada fracção.
Qual a vossa opinião sobre a forma de instalação que descrevi?
José Duarte Pereira
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Varejo
Boas, dependendo da "qualidade" da antena e do nível de sinal que chega, até pode nem ser preciso amplificadores!
Entretanto se for mesmo necessário, metes um para cada fração!
- Duarte82
Obrigado pelas respostas!
O sinal não deve ser suficiente, entre 50 e 55dBuV, mais as perdas no repartidor, nas tomadas e as distâncias dos cabos, mas vou experimentar primeiro sem amplificadores, a ver. As antenas são da televés, UHF DAT HD BOSS, ref. 1495.
José Duarte Pereira
Pois eu tenho um problema semelhante. São duas habitações no mesmo prédio, uma no R/C, outra no 1º andar, entradas independentes, zona comum do edifício a fachada e o telhado .
ITED 2 >= 2 fogos: MATV
O sinal de TDT também deve ser relativamente fraco +/- 50 db pelo que irei optar por solução semelhante. A caixa estanque para alojar o repartidor de 2 vias poderá ficar no interior da cobertura. Os amplificadores serão alimentados a partir dos quadros das habitações.
A minha dúvida é quanto ás antenas. Se basta instalar uma antena de TDT ou se para além dessa é obrigatória mais uma de FM. Andei ás voltas com o manual e até agora fiquei na mesma.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
