Bloco vigi
Enviou: 123 vezes
Bloco vigi
O que será um bloco vigi e para que serve :?:
pauloviegas
Mensagem por pauloviegas »
como vi que ninguem respondeu eu prometo que respondo este fim de semana
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
o bloco vigi é da merlim gerim e é caro...
eu pessoalmente nao gosto de usar a menos que venha mensionado em projecto
vejam isto:
http://www.global.estgp.pt/engenharia/A ... CAP_A2.pdf
Abraços
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
pauloviegas Escreveu:como vi que ninguem respondeu eu prometo que respondo este fim de semana
Ficamos à espera :wink:
pauloviegas
ja foi respondido pelo alarmixii, é so consultar o catalogo, esta la esplicado.
Electro_PT
pauloviegas Escreveu:ja foi respondido pelo alarmixii, é so consultar o catalogo, esta la esplicado.
Isso já eu sabia, era só consultar o catálogo da "Merlin Guerin" :lol:
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Bem no fundo tem a mesma função que os diferenciais mas bem mais baratos pois podem ser acoplados a disjuntores ou interruptores normais.
No fundo trata-se de uma medida de se garantir a maior selectividade da instalação que está jusante.
litec
Inativo
Inativo
bloco vigi
Mensagem por litec »
bloco vigi e mais utilizado para protecção de maquinas.serve para garantir protecção contra contactos indirectos e protecão a maquina, e como se meter um diferencial e um dijuntor para uma maquina
Enviou: 123 vezes
Pois a grande vantagem é podermos acoplar com um disjuntor, e se o disjuntor avariar e só trocar o disjuntor . ficando mais barato .
Não acham :?:
Electro_PT
Re: bloco vigi
litec Escreveu:bloco vigi e mais utilizado para protecção de maquinas.serve para garantir protecção contra contactos indirectos e protecão a maquina, e como se meter um diferencial e um dijuntor para uma maquina
Estou-me a lembrar que para certas máquinas são usadas, se a memória não me atraiçoa, disjuntores-motores. Acho que a Telemecanique tem isso...
litec
Inativo
Inativo
caro colega o dijuntor motor tem funçao de protecção termica
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Sim normalmente chamado por térmico, que costuma ficar logo após o contactor de alimentação ao motor.
credo
Mensagem por credo »
Uma maneira
litec Escreveu:caro colega o dijuntor motor tem funçao de protecção termica
Outra maneira
ejom Escreveu:Sim normalmente chamado por térmico, que costuma ficar logo após o contactor de alimentação ao motor.
Duas maneiras mas ambas diferentes, normalmente o disjuntor motor tem incorprado nele aprotecção térmica no caso do contactor com térmico temos que ter antes uma protecção contra curto circuitos visto que a protecção termica e contra sobreintesindades.
Penso eu se tiver enganado corrigam-me.
Cumps
davijao
Mensagem por davijao »
BOAS...SE ME PERMITEM...UM VIGI NÃO É MAIS QUE UM DD(DISJUNTOR DIFERENCIAL)...OS DIFERENCIAIS PODEM SER (IDa ou ID) O QUE QUER DIZER INTERRUPTOR DIFERENCIAL.
NORMALMENTE NOS WC´S EQUIPAMENTOS COM OU SEM TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO É OBRIGATORIO O USO DE UM VIGI.
ABRAÇOS
alarmixii
amigo davijao
permite-me discordar
A grande vantagem do VIGI do meu ponto de vista é poderes acoplar a kker momento um disjntor que tu queiras mantendo o bolo diferencial intocável.
Aplica-se muito na industria, é tambem um dos motivos de ser bastante mais caro, ocupar mais espaços no QE, etc
O bloco VIGI é por norma separado do disjuntor entendes?
