Candeeiro com 2 grupos de lâmpadas, 1 interruptor duplo.
Alguém me pode dizer se é possível fazer acender/apagar os 2 grupos de lampadas com 1 interruptor duplo e apenas com dois cabos electricos (1 fase e 1 neutro)... eventualment jogando com meia fase para cada grupo de lâmpadas????
Re: Candeeiro com 2 grupos de lâmpadas, 1 interruptor duplo.
BoasFernando Cunha Escreveu:Alguém me pode dizer se é possível fazer acender/apagar os 2 grupos de lampadas com 1 interruptor duplo e apenas com dois cabos electricos (1 fase e 1 neutro)... eventualment jogando com meia fase para cada grupo de lâmpadas????
Se pretende ligar/desligar as lampâdas em separado, tem de eletrificar de novo o candeeiro, pois pelo que descreve, este só está preparado para ligar/desligar todas as lampâdas de uma só vez.
As lampadas no candeeiro estão em dois grupos como descrevi. O que acontece, é que no tubo na parede, entre o candeeiro e o interruptor, só tenho dois condutores (fase e neutro) e o tubo pela sua espessura, não permite a passagem de um terceiro fio condutor....
- Enviou: 10 vezes
Boas.Fernando Cunha Escreveu:As lampadas no candeeiro estão em dois grupos como descrevi. O que acontece, é que no tubo na parede, entre o candeeiro e o interruptor, só tenho dois condutores (fase e neutro) e o tubo pela sua espessura, não permite a passagem de um terceiro fio condutor....
Os tubos mesmo que fossem antigos no minimo será de diametro 16 , para não conseguir passar mais um só se estiver chumbado á parede.
Sem outro condutor nada feito
Rochinha
Rochinha
- Enviou: 10 vezes
Mestreclima Escreveu:Boas.Fernando Cunha Escreveu:As lampadas no candeeiro estão em dois grupos como descrevi. O que acontece, é que no tubo na parede, entre o candeeiro e o interruptor, só tenho dois condutores (fase e neutro) e o tubo pela sua espessura, não permite a passagem de um terceiro fio condutor....
Os tubos mesmo que fossem antigos no minimo será de diametro 12 , para não conseguir passar mais um só se estiver chumbado á parede.
Rochinha
Rochinha
BoasFernando Cunha Escreveu:As lampadas no candeeiro estão em dois grupos como descrevi. O que acontece, é que no tubo na parede, entre o candeeiro e o interruptor, só tenho dois condutores (fase e neutro) e o tubo pela sua espessura, não permite a passagem de um terceiro fio condutor....
Com geito e paciência tudo se consegue, enfiar 3 condutores num tubo de 12mm não é tarefa impossivél, usar lubrificante próprio para condutores elétricos, algum geito e paciencia e o problema fica resolvido.
- Valdecir
Caro Fernando Cunha,
Talvez não seja preciso passar um terceiro fio pelo duto e esta resposta virá de uma pequena investigação de sua parte.
Se ao retirar o candeeiro da caixa que ele esta instalado e ali existirem outro fios, acredito que a solução não será difícil, bastando apenas algumas modificações.
Se na caixa do candeeiro, você tiver uma fase, ela será a fase comum das lâmpadas e daí e só subir do interruptor, duas seções do mesmo neutro, um para cada lâmpada.
No entanto se na caixa você encontrar um neutro, daí suba duas seções da mesma fase.
Mas se não encontrar nem um, nem outro, você pode utilizar os fios que estão no duto para puxar os três necessários, e como bem disse o Energy, um lubrificante vai ajudar bastante na sua tarefa.
Espero que tenha boa sorte.
Abraços à todos.
Abraços à todos.
"A falta de amor é a maior de todas as pobrezas"
Madre Teresa de Cálcuta
[/size]-
BoasValdecir Escreveu:Caro Fernando Cunha,
Abraços à todos.
Atenção que os interruptores normais, devem cortar a linha de corrente, e não o neutro.
Aproveita os fios que lá estão e para servirem de guia. E volta a enfiar com mais um. Onde passam 2 passam 3!
MC
- Valdecir
Energy,
Agradeço pela boa correção.
Abraços.
Abraços.
[/size]
