Qual a lampada de LED mais economica
RMSoares
Mensagem por RMSoares »
No sentido de reduzir custo com a iluminação, substitui algumas lâmpadas de halogénio por lâmpadas de led (Lâmpada LED SpotLight GU10 220V 3.5W), contudo vejo que em menos de 1 ano a maioria das lâmpadas de LED já se fundiram. Ou seja não houve poupança. Agora tenha de decidir se volto a colocar lamapdas de halogénio ou se continuo a investir nas de LED.
O espaço que pretendo iluminar é uma sala com 40m2 , que tem 14 focos embutidos (3 em cada canto e 2 no meio da sala), podendo estar acesas 6, 8,12 ou 14 luzes, em que normalmente estão acesas 12 luzes. As luzes são ligadas 3 vezes por dia, estando acesas em media 6 horas por dia.
O facto de as lâmpadas de LED durarem pouco é algo que já tinha acontecido com as de halogénio, pois tal como essas também acontecia a mesma situação de durarem pouco, tendo de substituir as lâmpadas de haslogencio com grande regularizada.
As minhas questões
a) O facto das lâmpadas durarem pouco, pode ser algum problema na instalação eléctrica, que provoque alguma variação na tensão e que origine uma sobrecarga ? Mau contacto ? humidades ?
b) Qual as lâmpadas de LED recomendadas para uma sala com a configuração indicada ? Sendo o principal critério preço/capacidade de iluminação da sala e duração.
Agradeço desde já os vossos esclarecimentos
rebelocruz
Re: Qual a lampada de LED mais economica
Mensagem por rebelocruz »
Se funcionam 6 horas dia * 365 dias = 2160 horas ano.
Supostamente o tempo de vida das lâmpadas deverá ser no mínimo de 25000 horas,
http://www.senoled.com/product/gu10-35w ... ights.html.
Poderá ser da qualidade das lâmpadas, qual é a marca das lâmpadas?
Poderá ser um problema da instalação eléctrica, variação da tensão.
E qual a potência das lâmpadas de halogéneo a considerar?
Cpt
Rebelo Cruz
RMSoares
rebelocruz Escreveu: Boas
Na caixa da lâmpada apenas aparece o nome do importador "Sorte Luz" !? julgo que a lâmpada faz juz ao nome do importador, é preciso sorte para que a lâmpada dure.
Aqui a minha questão é quais as características que devo ter em atenção para escolher uma lâmapda de LED que dure, dê uma boa iluminação, tenha um baixo consumo e seja barata (demasiados critérios ?)
rebelocruz Escreveu: Poderá ser um problema da instalação eléctrica, variação da tensão.
Como posso verificar se existe um problema de variação de tensão ? e como corrigir ?
rebelocruz Escreveu: E qual a potência das lâmpadas de halogéneo a considerar?
as lâmpadas de halogéneo tem uma potencia de 30W
rebelocruz
RMSoares Escreveu:
De preferência escolher uma marca que de garantias, atis como Osram, Philips, Radium, etc
A olho poderá verificar se o brilho das lâmpadas varia sem razão aparente, senão só mesmo um electricista
Está , em anexo um ficheiro com os cálculos e as diferenças.
Diferença entre lâmpadas.xlsx
(8.71 KiB) Transferido 96 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
projclvm
Mensagem por projclvm »
Também poderá optar por fazer uma mudança na instalação e passar a alimentar a instalação (sala) com tensão reduzida, (atendendo a que o problema já se verifkicou com outro tipo de iluminação) e aí terá garantias de uma maior fiabilidade/duração na iluminação da instalação.
rebelocruz Escreveu:Boas
Pois é no caso de a vida util desta lampâda ser de 25000H, atendendo ao tempo de uso diário/anual, esta lampâda duraria cerca de 12 anos.
Era bom, mas não acredito nessa duração, nem que seja uma lampâda da Philips.
São todas fabricadas na china, agora as grandes marcas têm critérios de amostragem na produção mais apertados, e eventualmente o que não passa nesse crivo, é colocado no mercado a mais baixo custo, logo com probabilidades de um menor tempo de duração.
Rochiinha
Mensagem por Rochiinha »
ENERGY Escreveu:
Poderá ser um problema da instalação eléctrica, variação da tensão.E qual a potência das lâmpadas de halogéneo a considerar?
Gostava de saber no caso de ter variação de tensao e conseguir ver a olho nu o brilho da lampada a variar, o que podemos fazer para acabar com essas variações? Obrigado.
