ITED em escritórios
ITED em escritórios
Boas pessoal!
Estou a fazer um projecto de ITED de um escritório de apenas um piso, coisa pequena... Na instalação obrigada a que coloque pelo menos uma tomada de FO e C? Ou estas situações estão isentas disso?
É que como no manual fala em canalizações da PAT, deduzo que tenha de se colocar obrigatoriamente tv...
Como é?
Como é?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: ITED em escritórios
Ver Tabelas 46 ou 48 do Manual ITED 2.ª Edição consoante seja respetivamente um edifício com ou sem zonas coletivas. Na rede individual verifica que está "A definir pelo projetista" por isso se achar que não é necessário não coloque até porque não é obrigatório. Não esquecer que no(s) PD(s) deve existir um cabo de FO de 4 fibras (mas só no(s) PD(s) não precisa de levar na rede individual).ngp Escreveu:Boas pessoal!
Como é?
Obrigado! Estava a ver esta mesma tabela mas mesmo assim tinha algumas dúvidas... Mas se nao utilizar cabos coaxiais necessito de ter PAT na mesma???joaoosvaldo Escreveu:Ver Tabelas 46 ou 48 do Manual ITED 2.ª Edição consoante seja respetivamente um edifício com ou sem zonas coletivas. Na rede individual verifica que está "A definir pelo projetista" por isso se achar que não é necessário não coloque até porque não é obrigatório. Não esquecer que no(s) PD(s) deve existir um cabo de FO de 4 fibras (mas só no(s) PD(s) não precisa de levar na rede individual).ngp Escreveu:Boas pessoal!
Como é?
E já agora, nestas situações necessito apenas de um ATE no interior do escritório ligado à CVM certo?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pode fazer com um bastidor que acumula as funções de ATE e de ATI. Os cabos coaxiais não precisa de distribuir na rede individual mas a PAT deve existir.ngp Escreveu:Obrigado! Estava a ver esta mesma tabela mas mesmo assim tinha algumas dúvidas... Mas se nao utilizar cabos coaxiais necessito de ter PAT na mesma???joaoosvaldo Escreveu:Ver Tabelas 46 ou 48 do Manual ITED 2.ª Edição consoante seja respetivamente um edifício com ou sem zonas coletivas. Na rede individual verifica que está "A definir pelo projetista" por isso se achar que não é necessário não coloque até porque não é obrigatório. Não esquecer que no(s) PD(s) deve existir um cabo de FO de 4 fibras (mas só no(s) PD(s) não precisa de levar na rede individual).ngp Escreveu:Boas pessoal!
Como é?
Mas então tenho três hipóteses certo?
Colocar ligação directa CVM - Bastidor...
Fazer CVM - ATE - ATI...
ou então CVM - CEMU - ATI ...
É isso?
É isso?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
CEMU não isso é para Moradias. As outras duas hipóteses são válidas mas sugiro CVM -> Bastidor.ngp Escreveu:Mas então tenho três hipóteses certo?
É isso?
Ok, pensei que o bastidor teria de estar sempre ligado ao ATE ou ATI... Obrigado!joaoosvaldo Escreveu:CEMU não isso é para Moradias. As outras duas hipóteses são válidas mas sugiro CVM -> Bastidor.ngp Escreveu:Mas então tenho três hipóteses certo?
É isso?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Nesse caso o Bastidor acumula as duas funções de ATE e de ATI.ngp Escreveu:Ok, pensei que o bastidor teria de estar sempre ligado ao ATE ou ATI... Obrigado!joaoosvaldo Escreveu:CEMU não isso é para Moradias. As outras duas hipóteses são válidas mas sugiro CVM -> Bastidor.ngp Escreveu:Mas então tenho três hipóteses certo?
É isso?
Já agora, vocês têm algum bastidor pequeno ( a instalação terá apenas cerca de 10 tomadas pares de cobre) que tenham como referência a nível de qualidade/preço?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Veja por exemplo o catálogo da Taistel: http://taistel.pt/ngp Escreveu:Já agora, vocês têm algum bastidor pequeno ( a instalação terá apenas cerca de 10 tomadas pares de cobre) que tenham como referência a nível de qualidade/preço?
- Varejo
Boas, podes colocar CVM >> CEC >> ATE/I.
CEC caixa de entrada de cabos com funções de CEMU.
Se não tiveres PD adicional nem precisas de colocar as 4 fibras.
p.s não coloques bastidor 10" coloca de 19", os de 10" fica muito apertado para colocar activos.
Tens bastidores da Teka 19" 9U´s são baratos e bons.
Obrigado! Tinha ideia que havia algo a fazer as vezes de CEMU em casos de não habitações...Varejo Escreveu:Boas, podes colocar CVM >> CEC >> ATE/I.
Quanto aos bastidores não estava nada por dentro, obrigado pela informação
Boasngp Escreveu:Obrigado! Tinha ideia que havia algo a fazer as vezes de CEMU em casos de não habitações...Varejo Escreveu:Boas, podes colocar CVM >> CEC >> ATE/I.
Dar uma vista de olhos no manual ITED para quem tem pouca experiência, dá sempre uma grande ajuda, é um tempo sempre bem despendido.
Mas acredita que dei, essa parte passou-me completamenteENERGY Escreveu:Boasngp Escreveu:Obrigado! Tinha ideia que havia algo a fazer as vezes de CEMU em casos de não habitações...Varejo Escreveu:Boas, podes colocar CVM >> CEC >> ATE/I.
Num edifício com estrutura CVM -> Basatidor, o DDS encontra-se no bastidor?joaoosvaldo Escreveu:CEMU não isso é para Moradias. As outras duas hipóteses são válidas mas sugiro CVM -> Bastidor.ngp Escreveu:Mas então tenho três hipóteses certo?
É isso?
