esteira metalica en desvão sanitario
shok
Mensagem por shok »
Olá, na minha moradia todos os tubos da instalação eletrica passam nun desvão sanitario apoiados numa esteira metalica, os do Ited tb passam nessa esteira.
Terei alguma não corformidade (certiel) devido aos tubos da instação eletrica e do ited passarem na mesma esteira?
Está tudo dentro de tubos, não são cabos á vista.
Essa esteira terá de estar ligada á terra?
obrigado
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
Re: esteira metalica en desvão sanitario
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
DUZIA12 ...Que tem o RCCTE, a haver com os requisitos do ITED e inst. electricas?
shok
Mensagem por shok »
O ited2 já está feita, não levantaram problema nenhum.
Agora a sertiel é que não sei se poderá levantar algum problema.
Se na esteira passasem cabio em vês de tubos poderiam levantar, mas como se fez tudo com tubo não sei se para eles poderá ser algo de anormal.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Penso que não terá problemas, deve é afastar na esteira as canalizações das comunicações das de energia.
shok
Mensagem por shok »
um dos problemas é mesmo esse caro josecalado, não consigo desviar os tubos do ited dos de eletricidade porque a esteira está cheia, é uma esteira de 50cm e na saída por baixo do quadro e nos proximos 7 metros não cabe lá mais nada.
Mas pensando de outra maneira, quando os tubos estão enbebidos na laje tb vão uns ao lado dos outros e ninguem reclama...
Que me dizem?
shok Escreveu:um dos problemas é mesmo esse caro josecalado, não consigo desviar os tubos do ited dos de eletricidade porque a esteira está cheia, é uma esteira de 50cm e na saída por baixo do quadro e nos proximos 7 metros não cabe lá mais nada.
Que me dizem?
Penso não existir problema, uma vez que ambas as cablagens se encontram entubadas, no entanto seria bom que estivessem separadas, até por uma questão de eventual manutenção futura.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, ITED2 pág. 108:
"proibida a passagem de cabos de telecomunicações e de energia nos mesmos tubos. No caso da utilização de calhas,
estas devem ter divisórias, devendo ser um dos compartimentos exclusivo dos cabos de energia.
Em alguns tipos de caminhos de cabos, ou esteiras, poderá o projectista pronunciar-se sobre a melhor forma de encaminhamento,
desde que a separação mínima, entre cabos de telecomunicações e de energia, seja garantida.
Não existe a necessidade de separação entre os cabos eléctricos e os de telecomunicações, no seguinte caso:
• Nos troços de ligação às TT, desde que a distância seja inferior a 35 metros.
Se a distância referida for superior a 35 metros, apenas os últimos 15 metros podem admitir a não manutenção das
distâncias referidas na tabela. Mantém-se, em qualquer caso, a proibição da partilha do mesmo tubo ou do mesmo
compartimento de calha, pelos dois tipos de cabos referidos.
Resumindo, estando na mesma esteira entubados, mas em lados "opostos", um lado para energia o outro para comunicações, não existe problema e julgo que a Certiel também não "embirra".
shok
Mensagem por shok »
Obrigado pelas respostas.
O meu entendimento quanto ás calhas e caminhos de cabos vai só sobre a utilização de cabos e não de tubos, pois não é muito usual utilizar-se tubos em esteiras, na minha moradia usou-se porque fui eu que escolhi assim e o electricista é o meu pai, e como fui eu que tive esse trabalho todo agora custa-me não ser aprovado, na esteira não tenho hipótese de desviar os tubos, pois ela tem 50cm de largura e está completamente cheia, 2 camadas de tubos.
Os tais tubos do ited são apenas 4 de 25mm, não estão identificados e usou-se em toda a obra tubo gris, por isso não existe forma de identificar os tubos a olho nu.
Vou pensar se ainda lhe vou dar um geito ou se os deixo assim e posso estar habilatado a pagar 125€ para a segunda vistoria.
shok Escreveu:Obrigado pelas respostas.
Se os tubos são todos isogris, como acha que o Inspetor vai adivinhar que são ITED, se fosse a si nesse caso, preocupava-me com outros aspetos da instalação, visivéis, ou não visivéis, ou que possam denotar deficiências na Inspeção.
shok
Mensagem por shok »
Acreditem que é a única coisa que me está a atrapalhar, de resto estou completamente descansado, penso que cumpri as normas todas sem cortar a nada.
Mas claro que posso ter alguma deficiência, amanha logo se vê.
shok Escreveu:Acreditem que é a única coisa que me está a atrapalhar, de resto estou completamente descansado, penso que cumpri as normas todas sem cortar a nada.
Se assim é, boa sorte.
shok
Mensagem por shok »
Se eu tiver um resguardo de aluminio na base de duche este tem de estar ligado á terra?
shok Escreveu:Se eu tiver um resguardo de aluminio na base de duche este tem de estar ligado á terra?
Sim deverá fazer ligação equipotêncial em todas as extruturas metálicas acessiveis nos wcs.
Excepto: toalheiros metálicos, elementos de aquecimento central da classe II, grelhas metálicas de ventilação natural, etc.
shok
Mensagem por shok »
já passou, ufa.
Voltar para “Não conformidades / CERTIEL”
