Qual o cabo a escolher?
ngp
Mensagem por ngp »
Olá pessoa, boa tarde!
Gostava de saber qual a vossa opinião sobre o cabo a usar numa alimentação de uma instalação que ronde os 120 kVA de potência.
Qual era o cabo que escolhiam?
Re: Qual o cabo a escolher?
ngp Escreveu:Olá pessoa, boa tarde!
A escolha do cabo tem muito a ver com o local e forma de instalar, mas a secção será algo na casa dos 70mm, dependendo da distância, claro.
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:
Sim, a secção prevista é de 70mm.... o cabo terá cerca de 20 metros enterrado e depois cerca de 5 metros em tubo...
Que achas assim?
ngp Escreveu:
ENERGY Escreveu:
Que achas assim?
Bem nesse caso utilizaria cabo VAV
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:Boas
Pois, eu tinha pensado num XAV :shock:
ngp Escreveu:
Penso que as caracteristicas técnicas de ambos os cabos são iguais, VAV seria a designação antiga, e a nova penso que seja agora XAV.
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:
ngp Escreveu:
A diferença está em algo que os constituí... Quanto às novas designações, o cabo VAV passou a designar-se H1VZ4V-U/R e o XAV passou a H1XZ4V-U/R...
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Pode ser dos dois, ainda mais sendo enterrado, não vai fazer praticamente diferença nenhuma.
O VAV tem pvc e o XAV tem polietileno reticulado.
ngp
Mensagem por ngp »
rainbow Escreveu:Boa tarde.
Já agora, dentro do edifício e em interligação com outros quadros (que podem variar entre os 40kVA e os 10kVA, sendo parte do trajecto em tubo e parte em calhas usariam na mesma estes cabos?
Para 120 KVA/0,692=173 A
Logo
Ib=173 A e In=200 A
Cabo 120 KVA.png (90.92 KiB) Visto 1343 vezes
Cabo XAV 120 KVA.png (77.39 KiB) Visto 1343 vezes
Para essa potência a EDP alimenta o Cliente em cabo LSVAV 4x95 mm^2 ....In=200A ...subterrânea
Última edição por Duzia12 em 04 out 2012, 20:45, editado 3 vezes no total.
ngp
Mensagem por ngp »
Duzia12 Escreveu:Para 120 KVA/0,692=173 A
Logo
Ib=173 A e In=200 A
Logo cabo VAV 4x95
Ou XAV 4x120
Isso quer dizer que um cabo XAV de 70mm suporta até 252A de corrente certo?
ngp Escreveu:
Pode usar, mas penso que não se justifica, eu usaria cabos XV.
No interior do edifício em canalizações entubadas e em calhas/esteiras não vai utilizar cabos armados (VAV ou XAV) :!: Utilizar cabos do tipo VV, XV, etc..
