avaria e modificação pastor eletrico
coveiro
Mensagem por coveiro »
Tenho um pastor de animais electrico de carregar a corrente electrica, a bateria está viciada, só funciona directa na corrente, o pastor é muito grande e foi muito caro.
A marca foi a falencia não existe, não o posso levar assim para o monte porque não guarda corrente nenhuma. Vi uns numa loja que em vez de ter bateria incorporada tem dois alicates de bateria, podem funcionar ligados directo a de um automovel ou a uma bateria alternativa. Isso deu-me a ideia de adaptar o meu pastor para ficar semelhante ao que vi na loja. Mas não sei como fazer as ligações.
o pastor tem um cabo de entrada semelhante ao dos radios depois segue para o transformador, do transformador segue para a bataria e da bateria para o impulsor.
pensei em retirar o transformador de carga e a bateria, pegar num bocado de cabo ligar as duas agarras de bateria e na outra ponta do cabo ligar direto ao impulsor, mas a minha duvida é: o pastor só funciona ligado á terra através de uma estaca de ferro. Ligo o mais do impulsor ao mais da bateria, e o menos do impulsor ao menos da bateria e a estaca fica igual?
Re: avaria e modificação pastor eletrico
Mensagem por jaimereis »
:o :o :o que máquina é essa, pastor electrico?????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Pois também fiquei com curiosidade :?: Pastor Elétrico :!: :?:
É cerca electrica.
Penso que este "pastor eletrico", é uma bateria que recebe carga, e depois é ligada na vedação aonde são colocados os animais a pastar.
Uma empresa de instalação de alarmes em casa, pode-lhe substituir a bateria. Não precisa de ser da marca que produziu o aparelho. O que interessa é que a bateria que lhe metem seja equivalente.
coveiro
não sei se uma empresa de alarmes resolve o problema, vi uma identica no site: http://www.ionapel.com/prod01.htm o modelo é o hcr, se poderem deem uma olhadela, vou ver se destribuem em Portugal e se a bateria dá para a minha, mas podem dar sugestões, se não for abusar muito tenho um exaustor que ao cozinhar e quando está ligado deita para baixo gotas de água grossas, gostava de saber porque será?
Aqui fica de entre muitos outros, um linkm para venda de produtos relacionados com o tópico.
http://www.pastoreselectricos.es/
peço desculpa pela minha ignorancia, pois nunca tal ouvi falar, trata-se de cerca electricas para retenção de animais?
as unicas que eu fiz , foi para os gatos não irem para o quintal da minha avó, com um transformador de 230V/230V e uns fios de arame a toda a volta...
Claro
Mensagem por Claro »
Se a bateria for de 12V a 7.2 Ah, as dos alarmes dão na boa, pois é as que eu uso nos alarmes de intrusão.
