Aparelho para acumular corrente
coveiro
Mensagem por coveiro »
A minha cozinha é toda eletrica, quando falta a luz tenho de ir jantar fora. Existe algum aparelho que acumule a luz para utilizar quando falha?
Se houver como se chama?
onde se liga?
Quanto custa?
Re: Aparelho para acumular corrente
coveiro Escreveu:A minha cozinha é toda eletrica, quando falta a luz tenho de ir jantar fora. Existe algum aparelho que acumule a luz para utilizar quando falha?
onde se liga?
Quanto custa?
Depende do que pretende, se é só para alimentar a iluminação, basta uma UPS
Se for para alimentar os restantes equipamentos, o melhor é ter um gerador, mas claro se for num apartamento, não será a melhor solução, devido ao ruido deste a trabalhar.
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Quando falta a luz é ligar um gerador, que fica mais barato que um UPS para equipamentos de cozinha.
Cumps!
coveiro
Já comprei o gerador, disseram-me que dá para 50A, e agora quando faltar a luz ligo uma extenção aos equipamentos ou posso ligar o gerador no quadro? (para funcionar normalmente como se fosse corrente da rede) como sugerem que faça a ligação?
coveiro Escreveu:Já comprei o gerador, disseram-me que dá para 50A, e agora quando faltar a luz ligo uma extenção aos equipamentos ou posso ligar o gerador no quadro? (para funcionar normalmente como se fosse corrente da rede) como sugerem que faça a ligação?
Será que é mesmo para 50A, se for otimo.
Pode ligar no quadro, mas para isso necessita de fazer alterações na eletrificação deste, trabalho este que deve ser feito por um eletricista.
coveiro
Se dá para ligar directamente ao quadro caso falhe a corrente, não vou eu estar a alimentar a aldeia toda e o contador não comecará a contar ao contrário?
Ficaria com uma ficha propria para poder ligar o cabo do gerador ao contador ou é preciso, chamar o electricista de toda a vez que falhe a corrente?
coveiro Escreveu:Se dá para ligar directamente ao quadro caso falhe a corrente, não vou eu estar a alimentar a aldeia toda e o contador não comecará a contar ao contrário?
Precisa de chamar o eletricista, uma unica vez para fazer a devida alteração no seu quadro elétrico, pela sua segurança não tente nunca fazer o que descreve.
Aqui fica um link sobre o assunto.
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=i ... YLV0pgqJ2w
Mensagem por jaimereis »
nestas situações, usa-se um sistema de inversão rede-socorro, que pode ser manual ou automatico
vá pelo o conselho do amigo Energy, e contacte um profissional
einsteinxxi
Mensagem por einsteinxxi »
Á uns anos atrás tinha problemas de falta de electricidade na minha zona, então comprei um gerador.
Fiz uma extensão com fichas macho dos dois lados. Quando faltava a electricidade, DESLIGAVA O DIFERENCIAL DE ENTRADA, e ligava a extensão ao gerador e a uma tomada da garagem. A corrente ia ao quadro passava pelo disjuntor da tomada e ligava ao barramento do quadro, em minha casa tenho corrente monofásica, assim tinha corrente em toda a casa. Quando a corrente voltava, desligava o gerador da tomada e DEPOIS ligava o diferencial.
Enquanto estava com o gerador ligado não tinha a proteção do diferencial mas como não era uma situação definitiva, arriscava e nunca tive problemas.
nrafaelts
Mensagem por nrafaelts »
Amigo,
Atualmente existe UPS de 10 kVA, com baterias, do tamanho de 2 torres de um PC.
Pode perfeitamente colocar essa UPS no quadro de entrada em série com toda a instalação. Colocar em modo OFFLINE para não ter muito barulho e para que o rendimento ande nos 98%.
Compre uma com Bypass Estático para o caso de avaria continuar pelo menos com alimentação pela rede, ou então faça um jogo de contactores.
Só existem UPS que podem funcionar em modo OFFLINE se tiverem Bypass Estático.
Abraço,
R = U / I
E aguenta quanto tempo esses 10 KVA --15 minutos?
JCarreira
Mensagem por JCarreira »
desculpem mas alimentar a aldeia toda está optimo!! agora o contador andar para trás melhorou....
