Ligação a SADI num edifício
Boa tarde colegas,
imaginem um projecto grande onde teremos vários detectores de fumos e uma SADI... Todos eles têm de estar ligados à SADI certo? Usa-se para isso um Expansor de Zonas?
Re: Ligação a SADI num edifício
boas
confesso que não é a minha area, mas penso que depende do tipo de central, se é um sistema "convencional" ou sistema enderessavel, tudo tem a ver com o sistema aplicado
se der mais elementos , talvez outros colegas da area possam dar soluções, mas eles não são adivinhos.....
rainbow
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 41 vezes
Também não é propriamente a minha área, mas dependendo da marca e modelo, poderás utilizar os expansores.
E se for mesmo muito grande a área a cobrir, poderás ter de usar mais de uma central.
- rebelocruz
1º É uma instalação nova ou existente?
2º Os detectores são analógicos ou digitais?
3ª A central já existe ou não? se sim qual o modelo?
ngp Escreveu:Boa tarde colegas,
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Boasngp Escreveu:Boa tarde colegas,
Não sendo a minha area, penso que pode ligar cada zona diretamente na central, quer seja analógica ou inderessavél.
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Sim todos os detectorees estarão ligados à CDIngp Escreveu:Boa tarde colegas,
Expansor de zona porquê? vai criar mais zonas, necessita?
PS: SADI, é o sistema (cabos, central, detectores, botoneiras, fontes locais de alimentação, etc)
As endereçáveis.. não tem "zonas"...
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva,ngp Escreveu:Boa tarde colegas,
De forma a conseguir ajudar a dar uma resposta mais precisa, obviamente que necessita de dar dados mais concretos. Aqui ninguém consegue adivinhar.
Consegue quantificar o que é um projecto grande? Um pequeno ou um médio?...
Comecemos pela categoria de risco. Tem habilitações para elaborar o projecto (3ª ou 4ª)?
É necessário saber classificar as diversas categorias de risco dos locais. A diferentes categorias de risco corresponde diferentes áreas de vigilância dos detectores.
SADI - Sistema automático de detecção e alarme de incêndio. Fazem parte do sistema todos os elementos constituintes do mesmo (Central, detectores, dispositivos de alarme, dispositivos de alerta, módulos de informação/comando, etc...)
É necessário saber o que é um zona e os limites (nº máximo de elementos constituintes, pisos, compartimentação e área máxima de cobertura).
Tipologia do sistema a implementar (convencional ou endereçável), dependem de vários factores, sendo o mais revelante a dimensão do sistema em si.
Por favor, queira dar mais informações para o podermos ajudar da forma mais correcta possível.
Cumpts,
