Queda na Energia
Queda na Energia
Boa Tarde,
Comprei uma casa a pouco tempo, e fiz a instalação de ventiladores de teto e toda vez que ligo o ventilador se estiver com a luz do quarto ligada acontece queda de energia o que pode estar acontecendo; pelo que visualizei no quadro o cabo é de 2,5mm e dijuntor de 20, será se eu trocar o cabo para 4mm adianta alguma coisa.
Por favor me ajudem.
Re: Queda na Energia
Boasrbcelo Escreveu:Boa Tarde,
Será que não há por aí um mau contato na instalação, pode eventualmente até ser no interruptor da luz.
ENERGY Escreveu:Boasrbcelo Escreveu:Boa Tarde,
Bom só a queda na luz da lampada quando é ligado o ventilador de teto...ENERGY Escreveu:Boasrbcelo Escreveu:Boa Tarde,
Preenche o perfil "profile"
Não ficou ligado em serie?
- Oficial
São quedas de tensão na rede exterior no arranque e nada no interior,.
Deve estar no final de uma rede radial, linhas aéreas talvez. Se ligar uma lâmpada igual à que tem no quarto, o mais proximo do quadro possivel, na mesma fase e acontecer o mesmo, a queda de tensão já vem da rede.
- projclvm
Se a lampada perde intensidade de brilho, o mais provável é o problema ser provocado por ums subtensão.
- ueslei
Caro colega uma ventilador e uma lampâda não e
suficiente para dar uma queda de energia, verifica sua estalação
pois e muito perigoso causar um incêndio.
exemplo:
ventilador de teto corrente a 220v no maximo 2A
uma lâmpada de 100W a 220v no maximo 0,45 A
o cabo 2,5 suporta de 18 a 20 A dependendo do ambinte
de aplicação e fabricante.
então so pode ser erro de ligação nuca que uma corrente
de 2,5 A vai dar queda de energia e não adianta vc aumentar a
bitola do condutor. okkkkkkkk
de uma olhada nesse material abaixo
exemplo:
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS PARTE 1.pdf
- (1.41 MiB) Transferido 66 vezes
Ueslei Rodrigues Silva
