George Simon OHM (1787 -1854)
Bloqueado
Enviou: 123 vezes
George Simon Ohm nasceu em Erlangen na Alemanha, em 1787, era filho de um serralheiro que gostava de matemática, este que o ajudou na profissão durante todo o tempo de estudante. Logo Ohm se revelou um habilidoso pesquisador, realizando experiências com instrumentos que ele próprio fabricava.
Depois de estudar na universidade de Erlanger, em 1817 passou a leccionar matemática e física no Colégio Jesuíta de Colónia, chegando a publicar um tratado de Geometria. Mas a partir de 1822 dedicou-se muito ao estudo da electricidade, entusiasmado pelas descobertas da época. Foi fácil para ele colocar-se a par das últimas conquistas nesse ramo, porque, além de boa cultura matemática, tinha boa habilidade como experimentador, habilidade essa que sem dúvida se desenvolveu quando trabalhava na oficina do pai. Embora sua tendência maior fosse de encarar a parte matemática dos problemas físicos, a habilidade de experimentador lhe foi muito útil, porque uma pessoa que também trabalha com as mãos e veja como os fenómenos acontecem, adquire muito mais recursos de imaginação do que aquela pessoa que se limita a trabalhar com lápis e papel.
Em 1827, publicou Teoria Matemática das Correntes Eléctricas, mas o foi recebido com tanta frieza que ele se demitiu do colégio. A partir de 1833, no entanto passou a ensinar na Escola Politécnica de Nuremberg.
Ohm estabeleceu teoricamente a lei que leva seu nome em 1827.Procurando analisar a possível relação entre a tensão e a intensidade de corrente que atravessa um condutor. Ele assemelhava a corrente eléctrica ao movimento de um líquido num canal, comparado a diferença de potencial à diferença de nível no líquido. Verificou que a intensidade da corrente, medida em Ampères, e a diferença de potencial (ou tensão), medida em Volts, estão relacionadas segundo uma proporção constante. Essa proporção denomina-se resistência eléctrica. Um aspecto interessante é que, trabalhando numa época em que os fenómenos eléctricos ainda eram muito obscuros, ao enunciar sua lei, ele definiu com clareza a corrente eléctrica de um condutor, exactamente como concebemos hoje. Assim, em termos matemáticos, esse princípio – denominado " Primeira Lei de Ohm" – pode ser assim formulado: I=V/R, ou então, V=R.I. Nestas equações, I representa a intensidade da corrente eléctrica, V é a tensão que produz em R a corrente, e R é a resistência do circuito à corrente. Isso significa que a corrente aumenta conforme a tensão se eleva, mas diminui quando a resistência aumenta de valor. Foi ele mesmo quem demonstrou que a resistência de um condutor é directamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional á área de sua sessão transversal, enunciando assim a " Segunda Lei de Ohm".
O reconhecimento de sua obra começaria a vir da Inglaterra, quando a Sociedade Real de Londres lhe outorgou uma medalha (1841). Em 1849 foi lhe confiada a cadeira de física experimental da Universidade de Munique, que ocuparia até a morte, em 1854.
Dedicou-se também a óptica e à acústica, mas nesses ramos não realizou trabalhos da mesma importância que seus trabalhos em electricidade.
George Simon Ohm faleceu em 6 de Julho de 1854 em Munique.
"A corrente eléctrica é directamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional á resistência do circuito".
"A resistência de um condutor é directamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de sua sessão transversal."
fonte: http://paginas.fe.up.pt/~ee04026/turma7 ... ge746.html
Bloqueado
Voltar para “Artigos”
