Pessoal preciso de ajuda para compreender o seguinte.
1º
Se eu tiver uma lampada de 1500w ligado a 230v a intensidade máxima não deverá ser (w/V=I) 1500/230=6,52.
2º
Se a intensidade for acima de 6.52A não deveria fundir a lâmpada? Então porque é que eu tenho nesta lampada a indicação de 10A?
Obrigado a todos pelo tempo dispendido. com um abraço Nuno
PS: se souberem de um site com formulas e exemplos de calculos coloquem aqui no forúm
w=v.I
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Re: w=v.I
Se realmente a potencia da lâmpada e de 1500 e muito estranho estar a consumir os 10A
será que não tem mais nada ligado nesse circuito eléctrico, pois para 10A falta 800 W
diferencial e muito.
Medes mesmo na alimentação da lâmpada
- PauloMalas
Re: w=v.I
Continuando com o assunto do Nefelim, a resistencia da lampada (filamento) como kker resistencia varia com a temperatura(tipo PTC, positive temperature coeficient), logo em frio esta apresenta um valor muito baixo, medindo até pode aparecer bem perto do zero OHM, mas com a aplicaçao de tensao irá aquecer e por consequiente aumentará de valor, chegando entao a "consumir" os tais 6.52A so quando atingir a temperatura maxima de funcionamento.
nota, é normal as lampadas fundirem no ligar pois o pico de corrente inicial é enorme. assim como disparam os disjuntores quando se ligam muitos aparelhos em simultaneo, o ideal seria ter um circuito que fizessem um pre-aquecimento do filamento da lampada evintando estas duas situaçoes, é o casos dos arrancadores nas lampadas flurescentes, fazer um pre-aquecimento...
pic's on the rocks
Re: w=v.I
Em 1º Lugar de que lampada se trata.
Incandescente ou halogen (puramente resistiva) ou outra provavelmente indutiva (loga a formula já não serve).
P=U.I.cos§.
Depois ao terminais dessa lampada não deves ter 230 mas sim menos qualquer coisa e por fim as lampadas têm sempre uma tolerancia.
P=U.I.cos§.
Re: w=v.I
W é energia e mede-se em Joules.
S = U . I (Potencia Aparente)
Q = U . I . Sin FI (Potencia Reactiva)
P = U . I . Cos FI (Potencia Activa)
Teoricamente uma lâmpada de 1500 W alimentada à tensão de 230 V é percorrida por uma corrente de 6,5 A.
Na realidade podes medir a Tensão e a corrente que a atravessa bem como o desfasamento entre estas duas grandezas (ângulo FI), para saber ao certo qual a potencia que ela está a produzir.
