Olá a todos,
recentemente fiz um projecto dedicado às energias alternativas, nomeadamente uma Carga Electrónica para um sistema de micro-geração com Fotovoltaico.
Decidi publicar o projecto em formato Open Source (OSHW), para que todos possam benificiar, caso tenham interesse.
Ora bem, cá vai a explicação mais detalhada ::
Estamos perante uma Carga Electrónica para sistemas Fotovoltaicos. Essencialmente os que têem os paineis em string, directamente ligados ao Inversor, alta tensão, sem bateria, no caso de Portugal as instalações chamadas de Micro- ou Mini-Geração.
Para algumas instalações, e como os paineis estão em série podendo gerar tensões acima de +600VDC, nos amanhecer/fim-de-tarde de dias entre Outubro e Março onde o Sol está mais baixo, é frequente o painel solar ter uma tensão de pico alta mas uma corrente disponivel muito baixa.
Nestas situações o Inversor entra em erro, pois a tensão de entrada é acima da máxima permitida.
Para evitar esta situação, basta aplicar uma ligeira carga nos paineis, o suficiente para manter a tensão de pico abaixo dá máxima aceite pelo Inversor.
O que a Carga Electrónica faz é, monitorizar a tensão de saída da string de paineis solares e aplicar uma carga variavel (nos paineis solares) para manter a Tensão de Pico abaixo do nível prédefinido. Este controlo é continuo e sem interrupções, desde que haja energia para o microprocessador da Carga Electrónica poder trabalhar.
Algumas imagens de pormenor ::
Vista geral -
https://lh4.googleusercontent.com/-d45W ... Load_1.JPG
Vista geral -
https://lh3.googleusercontent.com/-I6v8 ... Load_2.JPG
Vista geral - bottom -
https://lh6.googleusercontent.com/-yEL_ ... Load_4.JPG
Malha de Entrada de Medição de Tensão -
https://lh3.googleusercontent.com/-kenr ... oad_10.JPG
Microcontrolador e IGBTs -
https://lh6.googleusercontent.com/-gs1y ... Load_8.JPG
Microcontrolador e IGBTs 2 -
https://lh6.googleusercontent.com/-p4yc ... Load_5.JPG
Entrada e Resistências Fonte Alimentação -
https://lh5.googleusercontent.com/-HOEO ... Load_3.JPG
Pormenor LED de cada canal -
https://lh5.googleusercontent.com/-WqrT ... Load_7.JPG
IGBTs e Microcontrolador -
https://lh4.googleusercontent.com/-ckN9 ... Load_6.JPG
Pormenor IGBT e Regulador Shunt -
https://lh4.googleusercontent.com/-gxCS ... Load_9.JPG
Microcontrolador e pinos para Programação -
https://lh4.googleusercontent.com/-ZPqS ... oad_11.JPG
Link para o ALBUM completo - https://plus.google.com/photos/10168671 ... 7035972849
Link para download do pacote OPEN SOURCE dos originais do projecto - http://www.antoniosergiosena.com/files/ ... C_LOAD.zip
Atenção que o firmware é apenas de testes, devendo ser alterado para instalação definitiva.
[ENERGIA] Carga Electrónica para Sistema Fotovoltaico
- asena
Última edição por asena em 27 ago 2012, 22:48, editado 1 vez no total.
Sérgio Sena
Projectos e Sistemas Electrónicos à medida - Electronics Design Craftsmanship
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Re: [ENERGIA] Carga Electrónica para Sistema Fotovoltaico
muito obrigado pela partilha
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- DomingosX
Os meus parabéns a ideia é interressante, pois se o inversor tiver uma curva de eficiencia com a máxima eficiencia junto do limite VDC max, consegues obter um melhor rendimento desenpenho. Embora deve ter os conjuntos de resistências escalonadas certo!? ou tem o controle de corrrente através de PWM?
Cmps
Cmps
- asena
DomingosX Escreveu:Os meus parabéns a ideia é interressante, pois se o inversor tiver uma curva de eficiencia com a máxima eficiencia junto do limite VDC max, consegues obter um melhor rendimento desenpenho. Embora deve ter os conjuntos de resistências escalonadas certo!? ou tem o controle de corrrente através de PWM?
Cmps
Optei por não fazer com PWM, pois tinha que ter mais canais para o fazer e consegui reduzir no custo do processador para o fabrico em série.
No firmware de testes que segue com o projecto, vai escalonado e até funcionou muito bem quando ligado.
Na entrega do sistema fiz um algoritmo que vai lendo as tensões e aplicando carga consoante a necessidade. Tudo bastante rápido.
O importante era manter o VDCpico abaixo do VDCmax.
Assim que o inversor arranca, o VDC normalmente vai abaixo dos +300VDC e aí o sistema desliga as cargas.
Tenho que olhar para o firmware, mas as cargas são colocadas acima de +550VDC e mantidas enquanto o VDC não descer abaixo deste patamar.
Obviamente estes niveis são todos configuraveis.
Sérgio Sena
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
fotovoltaico è il modo ideale di utilizzare fonte electiricity per scopi di piccole dimensioni?asena Escreveu:DomingosX Escreveu:Os meus parabéns a ideia é interressante, pois se o inversor tiver uma curva de eficiencia com a máxima eficiencia junto do limite VDC max, consegues obter um melhor rendimento desenpenho. Embora deve ter os conjuntos de resistências escalonadas certo!? ou tem o controle de corrrente através de PWM?
Cmps
