Automatismo Roger - vizinho abre o meu portão
nupema
Mensagem por nupema »
Bom dia.
Depois de uma tentativa de programar um comando universal no meu sistema Roger, aconteceu uma coisa esquisita, o novo comando ficou a funcionar, mas agora sempre que o vizinho abre/fecha o portão dele, também abre e/ou fecha o meu... :(
Os únicos botões em que mexi foram no P1/P2 (unidade de rádio R93/RX12/I) que se encontram na pequena placa horizontal que está enfiada na parte de cima da placa principal do sistema. :roll:
Será que alguém me pode ajudar sff? :?
Desde já muito obrigado.
Re: Automatismo Roger - vizinho abre o meu portão
nupema Escreveu:Bom dia.
Penso que terá de programar o seu comando para outra frequência, diferente da do seu vizinho.
nupema
ENERGY Escreveu: Boas
Boas, desde já agradeço a resposta. A minha duvida está mesmo como fazer essa programação... Alguém me pode ajudar com esse processo? :wink:
Mt obrigado.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
A programação poderá ser feita utilizando os Dip Schwits, (Que são uns interruptores idênticos à imagem que junto) que poderá alterar e meter de acordo com o comando, só depois desta operação é que poderá efetuar a cópia para um comando suplementar.
Caso o sistema não disponha deste método a programação, já é um pouco mais complicado.
Cumps.
nupema
Josecalado Escreveu:
Cumps.
Viva, Josecalado. :)
Por lapso nao referi um pormenor, os meus dois comandos de origem abrem e fecham o meu portão. O problema é mesmo o comando do vizinho tambem fazer o mesmo. :?
A placa principal, realmente tem dip Schwits idênticos aos da figura. Mas tendo eu apenas mexido no P1/P2, será necessário a operação nos Dip S?
Desde ja obrigado. :)
Josecalado
Penso que só alterando os Dip Schwits é que consegue sair da frequência emitida pelos comandos do seu vizinho.
Cumps.
nupema
Josecalado Escreveu:Penso que só alterando os Dip Schwits é que consegue sair da frequência emitida pelos comandos do seu vizinho.
Cumps.
Viva,
Quanto aos switchs (da placa principal), consegui encontrar informação adicional sobre as suas funções:
01) AUTOMATIC RECLOSING
02) RECLOSE AFTER BLACKOUT
03) PRE-FLASHING
04) COURTESY LIGHT TIME EXTENSION
05) RELEASE THRUST
06) OPERATING TIME EXTENSION
07) CONDOMINIUM STEP-BY-STEP
08) DEADMAN
09) RECLOSE AFTER ACTIVATION OF PHOTO 1
10) OPENING ENABLED WITH PHOTO 1 OBSCURED
11) OPERATING OPTIONS PHOTOCELL 1 EXTERNAL
12) OPERATING OPTIONS PHOTOCELL 2 INTERNAL
Pode ser util para mais alguem! :wink:
A unidade de rádio R93/RX12/I, não tem switchs, apenas os botões P1/P2 e um jumper vermelho com 3 pins (podendo alterar para esquerda ou direita (12V/24V)
Recordo que o P1 e P2 foi onde mexi inicialmente.
Mt obrigado.
nupema
Bom dia.
Depois de muito "suar" tenho noticias boas e menos boas! :mrgreen:
As boas é que consegui arranjar as instruções de programação... :D ...as menos boas é que estão em françês :?
Se fosse em inglês seria sem problema, mas assim.. :roll:
Alguém bom em francês que possa ajudar a traduzir a programação? (são apenas 3 tópicos com poucas linhas de instruções).
Nota: já experimentei o tradutor do google, mas existem partes que ficam confusas.
nupema
Resolvido! Quem precisar, pm :wink:
LuisV
Mensagem por LuisV »
nupema Escreveu:Resolvido! Quem precisar, pm :wink:
Se arranjaste solução, partilha aqui no tópico porque alguém pode vir a precisar e dessa forma estará logo disponível. O fórum serve para colocar questões, e partilhar as soluções encontradas! :wink:
Cuidado com as faíscas!! :D
sousal
Mensagem por sousal »
Pelos vistos existem pessoas que não gostam de partilhar...
Para a resolução desta anomalia, basta carregar nos botão P1 ou P2 conforme se tratar do canal 1 ou do canal dois até que o led pisque, assim serão apagados todos os comandos e por isso também os do vizinho, depois tecla-se o botão correspondente ao canal (P1 ou P2) o led acende e de seguida tecla-se o botão do telecomando para o reprogramar. Repetir a operação para cada comando.
Reparações de automatismos.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
para lhe resolver a situação ele falou abertamente ...
depois para dar a dica aos outros mandem pm ...
fosga-se que há gajos que nem o ar que respiram devia ser programável
