Boas pessoal
Estou precisando de comprar uma pinça amperimétrica mas tenho várias dúvidas sobre qual devo comprar.
Tipo:
1º Qual a marca melhor mas que seja barata.
2º Quais as capacidades que deve ter.
Se alguém me puder ajudar agradeço.
Cumps
Pinça amperimétrica
- pitbull2012
Re: Pinça amperimétrica
Cump.pitbull2012 Escreveu:Boas pessoal
Tipo:
Tu é que tens que dizer onde e como é que utilizas a pinça
Cumps
- pitbull2012
Boas Mário
Pois realmente devia ter dado mais informação de que uso lhe vou dar.
Portanto será para quadros elétricos tanto em trifásico como monofásico mas apenas de habitações.
Como não preciso de nada a nível industrial uma mesma fraca deve chegar.
Também dava jeito servir para eletricidade de automóveis, ou seja medir em corrente alternada e continua.
Como já tenho multímetro do tipo que está em anexo não sei mais o que será preciso a pinça medir.
cumps
cumps
- multimetro-digital.JPG (10.86 KiB) Visto 931 vezes
Eu gosto de 3 marcas:
Por ordem alfabética
Amproble
Chauvin Arnoux
Fluke
Todos eles têm pinças AC/DC, a Amproble tem preços mais ligeiros, e com o Cat III creio que chega para ti, dado que não trabalhas em Pt`s nem na rua com 400V, porque se trabalhas vais para Cat IV.
O Cat quanto mais baixo, menor o custo, mas se houver um transitório que ultrapasse a capacidade de isolamento da pinça ficas com ela na mão. (depois dizemos que eras um tipo porreiro)
Mas na pesquisa do forum tens
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... C3%A9trica
Amproble
Chauvin Arnoux
Fluke
boas
pode se quiser, adquirir á parte só as pinças(TI especial para estes equipamentos), e mede na escala de mV ou V, depende da corrente a ler
- pitbull2012
Então sem ser estas 3 marcas nem vale a pena gastar dinheiro certo?
É que mesmo as mais baratas dessas marcas ainda é muito puxado para mim.
Mas também estar a comprar porcarias sem precisão nenhuma ou mesmo falta de segurança ao fazer medições, mais vale estar quieto, correto?
Muito obrigado pelas dicas.
Cumps
Cumps
A Azul
http://www.duarteneves.pt/dnl_pt/ferram ... as-ac.htmlpitbull2012 Escreveu:Boas
Não, há outras boas como a Ht, kyoritsu, Kaise, Hioki, Extech, mas de menor qualidade e menor custo.
Depende da utilização, para mim tem que ter AC/DC em amp. para ti podes não ter essa necessidade.
Podes comprar agora uma mais barata, e depois como fores avançando com mais necessidade podes partir para outros tipos de pinças.
Cumps
A Azul
