Estou a construir uma moradia e estou em fase de concluir. No entanto surgiu-me um problema, não existe ligação entre a CEMU e a rede pública. O meu eletricista diz que não é suposto ser ele a fazer a ligação e que deve ser o promotor do loteamento ou a própria PT.
Alguém me pode ajudar a esclarecer esta situação? No projeto de telecomunicações refere o seguinte em termos das fronteiras das ITED:
3 - FRONTEIRAS DAS ITED
3.1 – REDE DE TUBAGEM
O edifício a construir não está inserido em qualquer ITUR pelo que a rede de tubagem a construir necessitará de ser interligada à rede pública através de uma CVM (Caixa de Visita Multi-operador).
3.2 - LIGAÇÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
A tubagem de ligação às infraestruturas públicas será constituída por 1 tubo de Ø50 destinados à rede de cabos de pares de cobre, 1 tubo de Ø 50 destinado à rede de cabo coaxial.
A tubagem será enterrada a uma profundidade mínima de 0,8 m da superfície do solo.
Quem é que faz a ligação à rede pública? Existem duas CVM a 40m da entrada da moradia uma para baixo e outra para cima.
Obrigado desde já pela ajuda.
Ligação de CEMU à rede pública
Re: Ligação de CEMU à rede pública
ruialges Escreveu:Boa noite,
A construir pelo seu empreiteiro
Tubagem a executar entre CEMU e CVM a construir na via publica pelo seu empreiteiro
Ligação entre CVMs da responsabilidade dos operadores, ou promotores imobiliarios
- carlos_cfr7
Nem o instalador nem o promotor estão autorizados a interligar ou mexer em câmaras da PT.
Apenas tecnicos com formacao ORAC poderão interligar essas camaras, p.e. viatel a pedido da PT.
Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk 2
Relativamente a este assunto tenho também uma dúvida.
Numa moradia que estou a fazer, existe uma caixa de telecomunicações em frente à esta (pertencente à PT). Posso fazer a ligação directamente à caixa em questão, ou tenho de instalar ao lado a CVM. Neste caso a interligação entre elas será da responsabilidade do operador?
Cumps.
Cumps.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Tem de instalar a CVM e a interligação da rede do operador à CVM é da responsabilidade deste. Mas se calhar é de bom senso falar com o operador (PT) para esta ligação da caixa de visita deles ficar já ligada à CVM visto que ficarão juntas uma à outra.karkova Escreveu:Boas!
Cumps.
- Varejo
Boas, só falta esclarecer se é ITED1 ou ITED2, se for ITED1 não leva CVM, quando muito opcional!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pois tendo em conta a questão assumi logo que era ITED2.Varejo Escreveu:Boas, só falta esclarecer se é ITED1 ou ITED2, se for ITED1 não leva CVM, quando muito opcional!
