Escolher tomada VGA, DVI-D ou HDMI?
ngp
Mensagem por ngp »
Pessoal estou a montar um escritório onde querem colocar uma tomada para ligar a um projector, para se poderem projectar apresentações, etc....
Qual tomada me aconcelhariam a por? VGA, DVI-D ou HDMI?
Obrigado pelas respostas :)
Re: Escolher tomada VGA, DVI-D ou HDMI?
HDMI
E já agora, qual o cabo que recomendariam para ligar entre tomadas HDMI?
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, podes colocar HDMI, mas se o projetor tiver saída VGA ficas na mesma, o melhor será também deixar também um tubo de 50m para depois enfiar o cabo(patch) adequado!
marcoviegas86
Mensagem por marcoviegas86 »
HDMI
Marco Viegas
Varejo Escreveu:Boas, podes colocar HDMI, mas se o projetor tiver saída VGA ficas na mesma, o melhor será também deixar também um tubo de 50m para depois enfiar o cabo(patch) adequado!
Nunca se perde nada em deixar uma tubagem seca, de diametro adequado, entre equipamentos, quando existem duvidas nos equipamentos a instalar.
amalucado
Mensagem por amalucado »
Saudações cordiais a todos no forum.
O ideal é usar a norma HDMI na ultima versão ( julgo ser 1.4 bidirecçional )
Depois há que ter em conta as fichas In\Out dos respectivos aparelhos .
No caso do projector se for de fabrico recente deve ter ficha HDMI In .
A fonte de sinal se for um PC portátil deve ter no minimo DVI-I ou DVI-D ou HDMI . Se for um desktop pode-se sempre colocar uma placa gráfica com saida HDMI . Mesmo uma placa das baratinhas está equipada com isso agora. Por vezes com 3 saidas video.
O cabo está limitado em comprimento caso contrário surgem perdas de potência em linha.
Há quem use cabos com 20 metros sem problema , há marcas que colocam amplificadores de linha a partir dos 8 metros.
Convem testar com um cabo com comprimento mais que suficiente.
Abraço. :D
O careca de barba branca disse-me :
"Na electrónica,tal como na vida, os problemas resumem-se na sua origem á falta de ... massa"
De se tirar o chapéu...Imagem
Voltar para “Redes”
