calculo da secção do condutor
ramim
Mensagem por ramim »
boas
Ó pessoal precisava que relembrassem a formula para calcular a secção dos condutores :?: :?: :?:
obrigado desde ja
PedrOliveira
Miguel P.
Re: calculo da secção do condutor
Mensagem por Miguel P. »
Viva!
S=Pi x R2 (raio ao quadrado)
Miguel
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
ramim
boas
Não é assim eu sei que mete L(comprimento), I (intensidade de corrente)
mas não me lembro do resto.
Agradecia a brevidade
PedrOliveira :roll:
Miguel P.
OK, vamos lá a ver se eu percebi a dúvida...
A Resistencia de um condutor é calculada por:
R= Ró x L/S
em que Ró é a resistividade do material (Ohm.mm2/m), L o comprimento em metros e S a secção em mm2.
A resistividade depende da temperatura e tem que ser corrigida através do coeficiente de temperatura (alpha):
Ró final= Ró inicial (1+ alpha( T2 - T1))
T2 é a temperatura final
T1 é a temperatura de referência
A secção do condutor é calculada manipulando a fórmula:
S = Ró L/R
Querendo calcular a queda de tensão, basta aplicar a lei de Ohm, sabendo as correntes que passam no condutor.
V= RI = (Ró L/S) I
Por exemplo, no caso do cálculo da corrente de serviço em trifásica:
S = Raiz quad. (3) V I cos (phi) => I = S /(Raiz quad. (3) V cos (phi))
Espero que esteja claro, escrever fórmulas aqui é um pouco complicado...
Miguel
Auditor SGCIE
Miguel P.
Recomendo, igualmente, a leitura do documento:
http://paginas.fe.up.pt/~arminio/cie/CANALIZ_02.pdf
Miguel
Auditor SGCIE
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Bem vou disponibilizar mais uma das minhas folhas de cálculo que fiz
aqui para a malta para simplificar o que aqui foi solicitado.
Desta vez gostava que comentassem a mesma e se detectarem erros na folha
digam de sua justiça ou se lhe fizerem melhoramentos a voltem a disponibilizar
aqui para todos, afinal acho que é esse o espirito do forum, mas a verdade é
que já aqui deixei outras folhas e não tive "FeedBack", eu não me importo de
partilhar mas se poder melhorar o que tenho tanto melhor.
PS:
A folha está protegida a password e "0"
Obrigado!
Cal-Secção.rar
(42.47 KiB) Transferido 869 vezes
Miguel P.
Excelente!! Vou analisar a folha com atenção, obrigado pela disponibilidade.
Miguel
Auditor SGCIE
luisinho
Mensagem por luisinho »
tb tenho uma para calcular numa rede de energia, vou dar uma olhadela nessa
Nefelim
Mensagem por Nefelim »
Olá
Excelente trabalho
Daywalker
Mensagem por Daywalker »
O campo de gerador de uma instalação fotovoltaica consta de 8 paineis dispostos em 4 ramais ligados em paralelo, onde cada ramal é uma série de 2 paineis. O modelo do painel tem as seguintes caracteristicas:
Pot. Max:75W Imp:4,5A Vmp:17,1V Isc: 4,8A Voc:21V
Se o comprimento da linha electrica entre os paineis e o regulador de carga for de 10m, e se a queda de tensão máxima admissivel de 3%, qual deverá ser a secção de cabo necessária para a parte do campo FV-regulador?
OLá
Ninguem sabe fazer estes caculos???
amoreira
Enviou: 4 vezes
Duzia12 Escreveu:OLá
Já deu para ver que domina a técnica toda das fómulas de cálculo de electrotécnia,
(como peixe na água). E se as transcreve-se para uma folha Excel? , seria um óptimo
contributo para o Fórum.
obrigado!
Olá
Pois mas aí é que bate a "razão" eu agora sou preguiçoso no excel, faço tudo na cientifica
Vou ver isso
amoreira
Enviou: 4 vezes
Se colocar aqui as fórmulas directamente nos tópicos ou em qualquer outro
formato, na medida que me for possivel eu mesmo as passo para o Excel, e
as disponibilizo aqui.
Obrigado!
Daywalker
Ora nem mais.
Eu tb me posso voluntariar para esse trabalhinho, uma vez que preciso mm disso!!!
