Medições em interruptores diferenciais
- Enviou: 5 vezes
Prezados colegas,
Quando ocorre uma descarga atmosférica, o interruptor diferencial é a primeira coisa a estragar-se na instalação eléctrica, certo?
Diz-se que mesmo estragado, o teste funciona na mesma e que o ideal é fazer-se a medição. Confirmam?
Mas, que medições são essas?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Medições em interruptores diferenciais
Penso que se deve estar a referir aos ensaios de disparo dos dispositivos diferenciais. Deve ser utilizado um equipamento apropriado e verificar se os diferenciais têm tempos de eliminação dos defeitos inferiores aos indicados no seguinte tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... aro#p50753
Quanto aos estragos no caso de um impacto direto de uma descarga atmosférica é muito relativo
Para além do diferencial pode ir toda a instalação à vida
O botão de teste dos diferenciais não serve de verificação do bom funcionamento destes
Para verificar o bom funcionamento só com equipamento de teste como referido anteriormente.
- ezer
Para testar os diferenciais tem que ser com equipamentos do tipo mostrado nos anexos.
- Robin KTS 1630.jpg (6.62 KiB) Visto 1753 vezes
- Fluke 1650B.jpg (33.62 KiB) Visto 1751 vezes
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Penso que ao fazer o teste do botão pode pôr uma pinça amperimétrica para medir a corrente que está a "induzir" no somatório das fases e neutro. Ou seja, a pinça deve englobar as três fases e neutro. O que "sobrar" vai pela terra e foi induzido ao carregar no botão.
Ou então, um multímetro banal em série no cabo de terra.
Verifica assim a que valor o diferencial está a disparar ou não.
Cumps,
BRuno
Cumps,
BRuno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não é assim que deve ser feitoBLima Escreveu:Viva,
Cumps,
BRuno
- Oficial
Cumps,
BRuno
O disparo é instantâneo o o aparelho não tem sensibilidadde para medir o "pico"
- Enviou: 17 vezes
De facto é muito rápido, mas depende do aparelho que está a ser usado. O Fluke 289 mede picos de 250us.Duzia12 Escreveu:BLima Escreveu:Viva,
Cumps,
BRuno
Ou então usa um oscilóscópio com pinça amperimétrica!
Ou ainda usam o reostato entre a fase e a terra a ver qual a corrente que faz disparar o dispositivo.
Isto são apenas divagações, pois ninguém corre riscos e em caso de dúvida devesse substituir o diferencial.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
Boa tarde a todosezer Escreveu:Para testar os diferenciais tem que ser com equipamentos do tipo mostrado nos anexos.
Não tenho acesso a ver estes anexos. Podem-me referenciar os modelos para pesquisar na Net?
Preciso de saber de que equipamentos necessito para testar equipamentos diferenciais num quadro.
Pelo que li no fórum, um multimetro Fluke 289 servirá para medir a corrente de pico de fuga pela Terra, mas não existirão equipamentos mais específicos para estes testes?
Obrigado pela ajuda,
Pedro Barroso
Sim existem aparelhos especializados para isso. São aqueles que são conhecidos como "certificadores de instalações" ou "instalation tester".pnbarroso Escreveu:Boa tarde a todosezer Escreveu:Para testar os diferenciais tem que ser com equipamentos do tipo mostrado nos anexos.
Pedro Barroso
Quanto ao parelho que fala, ele não testa diferenciais, ele é um multímetro... Que acrescenta uma burdenvoltage ao circuito quando tenta medir a corrente de fuga pela terra, o que origina a valores errados, conclusões erradas...
Para medir correntes de fuga é com pinças amperimétricas especializadas, que por sinal são bastante caras, como por exemplo a Fluke 360 AC (leakage current tester ou clamp)
Por exemplo os modelos que fazem o teste RCD:
Fluke 165x (x= 1, 2, 3, 4).
Chauvin arnaux: C.A 6115 e C.A. 6116
Gossenmetrawatt: PROFITEST MBASE+ MPRO MTECH+ MXTRA
HT: combi 419, sirius 89
Megger: MFT1720
Metrel: InstalTest 3017
UNI-T: 526
Kyoritsu: 5410, 5406A, 5402D
Carlo Gavazzi tem uns mas estão descontinuados (por acaso é o que eu tenho...)
Não sou de mencionar locais, mas fala com a Falex.pnbarroso Escreveu:Boa tarde a todosezer Escreveu:Para testar os diferenciais tem que ser com equipamentos do tipo mostrado nos anexos.
Pedro Barroso
Qualquer bom distribuidor de material elétrico, tem o equipamento que procura, ou rapidamente o consegue ter para entrega.
Pedro Barroso
