Quero ligar um candeeiro no exterior da casa e no local tenho 4 fios (1 terra, 1 neutro e 2 fios de fase).
Julgo que os 2 fios com fase pertencem à mesma fase (tenho tri-fásico em casa) pois quando desligo o mesmo disjuntor desligam-se ambos os fios de fase (testado com o busca polos).
Um dos fios de fase está sempre ligado (a não ser que desligue no disjuntor claro) mas o outro fio de fase pode ser desligado com um interruptor que está dentro de casa.
A minha ideia era ligar ambos os fios de fase ao candeeiro para poder acendê-lo de 2 maneiras: o fio de fase que está sempre ligado accionaria o candeeiro através de um sensor de movimento e o outro fio de fase accionaria o mesmo candeeiro quando ligasse o interruptor dentro de casa.
Vou fazer asneira? A ideia que tenho é que não se podem ligar fases diferentes ao mesmo aparelho, faria curto-circuito, certo?
Mas se neste caso ambos os fios (fase) pertencerem à mesma fase da casa não há problema ou há? Se depois de ligar o interruptor (e acender o candeeiro) o detector de movimentos for accionado também não vai haver crise porque se trata da mesma fase, certo?
posso ligar 2 fios da mesma fase ao candeeiro?
- Oficial
Re: posso ligar 2 fios da mesma fase ao candeeiro?
É a mesma fase.
Tás a fazer asneira!!
Isso é uma comutação de lustre para dois pontos de luz ou juntos, podes adaptar o sensor e o interrutor, com duas lãmpadas senão não dá
O interruto é aquele que é interrumpido de acordo com o novo acordo ortográfico.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=21&t=14165
Tou a fazer asneira porque?Duzia12 Escreveu:É a mesma fase.
só com 2 lâmpadas ? o meu candeeiro só tem uma lâmpada então se fizer uma ligação deste tipo não dá porque?
A minha ideia é que o sensor de movimentos ligue o candeeiro mesmo com o interruptor desligado.
E mesmo que o sensor seja activado quando o interruptor estiver ligado julgo que também não há problema nenhum ou há?
- Oficial
Sõ que com o interruptor ligado o sensor não faz nada e ficas na dúvida se está o interruptor ligado ou o sensor. Põe um led avisador no interruptor.
O sensor leva 3 fios
Boasace.crash Escreveu:Tou a fazer asneira porque?Duzia12 Escreveu:É a mesma fase.
Só falta no esquema colocar neutro no sensor.
exceptuando esse pormenor do neutro ter de passar no sensor, de resto não vai haver problema nenhum mesmo com sensor e interruptor ligados em simultâneo, certo?
por curiosidade se fossem fases diferentes o que é que acontecia se o interruptor estivesse ON e o sensor se activasse? era PUUMMMM?!?
Boasace.crash Escreveu:exceptuando esse pormenor do neutro ter de passar no sensor, de resto não vai haver problema nenhum mesmo com sensor e interruptor ligados em simultâneo, certo?
Claro pummmmm.
Boas, sempre pode fazer de outra maneira.
Anule a fase directa, depois substitua o interruptor por um botão de pressão (não luminoso) normalmente fechado, como vai ter dificuldade em encontrar no mercado compre um da efappel e mude a mola debaixo da tecla do botão para o sitio oposto.
No sensor ligue o fio que vem do botão de pressão á entrada de fase no sensor, faça a derivação do neutro para o sensor e para a lampada e a saida do sensor á lampada .
O que vai acontecer é que o sensor vai receber alimentação permanente e actuar de acordo com a regulação que lhe der e quando desejar que ele se ligue, por ex. está dentro de casa e quer ligar a luz lá fora , basta carregar no botão de pressão, o sensor vai ficar sem energia e assim que soltar o botão de presão ele vai ligar pelo tempo determinado na sua regulação, pois os sensores de movimento quando recebem corrente ligam desligando depois assim que passar o tempo a que foi regulado.
Desta forma não corre o risco de deixar a lampada ligada.
