Esquema de principio rede normal / socorrida
- Enviou: 4 vezes
Será que podem dar uma ajudinha?
Estou a fazer um projecto de um edificio de escritórios onde o
cliente tem um grupo gerador (630Kva) para socorrer toda a
instalação (serviços comuns e fracções) e com respectivas contagens
individuais.
o que eu tenho pensado é instalar um quadro socorrido ao lado so Q. Colunas
e instalar uns inversores de rede entre estes dois quadros,
Alguém me pode ilucidar sobre o esquema?
obrigado
individuais.
obrigado
- rebelocruz
Re: Esquema de principio rede normal / socorrida
Espero que o esquema do anexo te ajude em alguma coisa.
Se necessitares de elementos sobre o inversor de rede podes procurar página http://www.schneiderelectric.pt/index.htm.
Uma situção que vais ter de garantir, não só por encravamentos como na memória descritiva, é que o grupo "nunca" pode entrar em funcionamento em paralelo com a rede.
Caso não escrevas isto vais ter o pessoal da edp a chatear.
Caso não seja este o tipo de esquema que estavas à espara avisa.
um abraço.
um abraço.
- esquema principio.rar
- (2.6 KiB) Transferido 981 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- Enviou: 4 vezes
rebelocruz
Obrigado pela ajuda, esta era mais ou menos a minha ideia inicial, mas
penso não ser a mais correcta uma vez que os contadores de energia
estão a jusante do QC quando a rede está a ser alimentada a partir
do Grupo Gerador o cliente está a pagar a energia certo?
Dai que eu tenha pensado em instalar uma rede socorrida pararela á
rede normal (vou colocar aqui o esquema qd o fizer) o que me está
a dificultar o projecto é a falta de um esquema eléctrico com os ditos
inversores de rede entre o quadro de colunas e o quadro socorrido.
obrigado
obrigado
- Enviou: 4 vezes
Este é o esquema em que estou a trabalhar... alguém me pode
dizer se está corecto???
- Esq.Rede.Grupo.rar
- (7.6 KiB) Transferido 685 vezes
- rebelocruz
Olá moreira
relativamente ao esquema que apresentaste está correcto está correcto.
Mas para os quadros das fracções tens duas maneiras de projectar o quadro:
1 - Ou colocas um conjunto inversor rede/grupo por quadro
2 - Ou colocas um único contactor que irá separar o barramento normal do barramento socorrido.
No caso 1 terás toda a instalação alimentada pelo gerador e no 2 tens a opção de criar circuitos que em caso de falha da rede não serão alimentados pelo grupo.
A opção é tua.
Abel
A opção é tua.
Abel
- esquema.rar
- (259.15 KiB) Transferido 535 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- Enviou: 4 vezes
A opção desejada pelo cliente é instalação ser toda socorridao e não
ter dois barramentos, é que o projecto em causa é para Luanda e
parece que a rede lá falha muitas vezes, dai a opção tomada.
Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa está á vontade!
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
boas
Moreira como tens o esquema não necessitas de estar a colocar o inversor no quadro de colunas, ou seja, se estas a colocar um quadro socorrido, alimentas esse quadro do grupo gerador. As alimentações aos quadros das fracções será alimentada deste quadro (socorrido) e ligará no interruptor geral de cada instalação, contornando assim a contagem, uma vez que neste caso não é necessária.
Envio em anexo um esquema para exprimir a minha proposta.
Tem o incoveniente económico, porque obriga à realização de uma coluna paralela e não sei se será permitido, no entanto não vejo outra solução.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- Esquema.rar
- (10.2 KiB) Transferido 440 vezes
existe um promenor que me esqueci, e muito importante, como e que liga o gerador no caso de falha de energia.
Teria que ser manualmente, não estão asseguras é protecções de segurança. Ou seja, pode ligar-se o gerador mesmo que haja energia da rede (perigoso!). A não ser que se coloque um sistema de protecção, que impeça que o gerador ligue no caso de existir rede. Um encravamento qualquer..... tb não estou a ver teria que ser bem pensado.
Se tiver alguma idea tb a coloco cá...
boas
boas
- rebelocruz
Quer queiras quer não vais ter de colocar um inversor, para não correres o risco de estarem as 2 alimentações em funcionamento.
Assim já podes por um sistema automático.
Abel
Abel
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
mas como o moreira tinha não dava, porque faltando a energia inverte para o gerador e coloca a coluna montante e as ligações do quadro socorrido às fracções em paralelo...
penso eu.. ainda vou ver melhor o esquema posso estar enganado..
O esquema do moreira não está mal, desde que ele coloque o inversor na entrada da coluna.
Acho que se a instalação for nova simplificas muito as coisas ao concentrares os contadores todos no piso 0.
Aconselho-te a preveres fusíveis de protecção para a saida do gerador, não vá o diabo tece-las.
- Enviou: 4 vezes
Boas, obrigado pela disponibilidade sobre o assunto.
O projecto ainda não está fechado mas caminha para ficar assim (ver anexo)
- diag.rar
- (191.93 KiB) Transferido 549 vezes
fixe...
boa idea!!
obrigado, se tiver uma situação identica ja sei com fazer...
um abraço
boa idea!!
um abraço
Viva caro colega, coloco algumas questões que poderão vir a ser importantes:
- Não é permitido (pelo menos em portugal) alimentar diversas instalações eléctricas de serviço particular através de instalações colectivas através de unidades de recurso à rede pública. Com excepção de unidades individuais por fracção ou, por saída para serviços comuns por exemplo.
-Um Quadro Eléctrico com duas alimentações coloca restrições ao nível do corte geral, dado que existirão duas fontes distintas a alimentar o quadro eléctrico não existirá um aparelho de corte que assegure o corte geral do quadro mas sim dois, sugiro que exista algum encravamento não se tratando porém de um situaçao clara e segura.
-O esquema D2, pelo que entendi não possibilita a alimentação em das cargas socorridas pela rede. É comum nestas situações o que um colega havia dito, uma bobine MN que deslastre as cargas n/ socorridas aquando da entrada do gerador agora o problema do "bypass" ao contador resolve-se com as 2 entradas mas sugiro um esquema mais convencional com as os troços socorridos a jusante do inversor rede grupo, bastando apenas um inversor.
Cumps
Cumps
Sempre disposto a aprender e partilhar experiências com outros profissionais desta área.
- Enviou: 4 vezes
o projecto por agora está parado, mas assim que o retomar
vou ter em conta todas as questões aqui colocadas, no
final direi como ficou o esquema.
Obrigado a todos!
Obrigado a todos!
