Protecção terra em residência antiga
Start
Mensagem por Start »
Boas pessoal,
Estive aqui a ler alguns posts mas não consegui concluir uma situação com a qual me deparo agora.
Tenho uma casa a qual vou remodelar para me mudar, mas a situação é que a casa é antiguinha e vou necessitar de remodelar TODA a instalação eléctrica também.
A nível da protecção de terra qual será o melhor método e material a usar para executar essa instalação de terra?
Ex: Eléctrodo + condutor 10mm + barramento para quadro derivador para instalação, etc
Obrigado pessoal!
"If at first you don't succeed; call it version 1.0"
Re: Protecção terra em residência antiga
Mensagem por jaimereis »
a secção minima do condutor terra é 16mm2, se não estiver á vontade com instalações electricas, consulte um electricista, existem outros detalhes alem da terra
mas coloque as duvidas na mesma...
Start
é essa a minha grande questão Jaime, algumas das referências do electricista não me pareceram no minimo coerentes.
Já agora se possível me ajudarem no seguinte:
- Na protecção de banheiras, termoacumuladores, etc, não existe a obrigatoriedade de protecção disjuntor + interruptor diferencial? ou a existencia de apenas um interruptor diferencial basta?
- em relação as tomadas da casa de banho, não existe a obrigatoriedade de existir um transformador que baixe a tensão para 24vdc em qualquer tomada de uso geral na casa de banho?
- a secção minima de condutores em equipamentos de consumo > = a 7000w não é obrigatoriamente 4/6mm2 ?
Já agora agradeço a vossa ajuda!
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
- sim, disjuntor + interruptor diferencial, ou disjuntor diferencial.
- não.
- depende, a secção do condutor depende da corrente.
rainbow Escreveu:Boa noite.
- sim, disjuntor + interruptor diferencial, ou disjuntor diferencial. 30mA
- não.tem a ver com as zonas de interdição definidas nas RTIEBT
- depende, a secção do condutor depende da corrente.as protecções dependem das correntes estipuladas para os condutores, é claro que se tem, tambem, ter em conta os equipamentos finais
