utilização Voltagem 48 Vac, válvula electromagnetica
mcapost
Mensagem por mcapost »
Tenho uma válvula eléctromagnética, que para a qual necessito uma bobina que trabalhe em 48Vac.
No entanto. existem várias bobinas com outras voltagens disponíveis, como 24Vdc, 230Vac...etc.... menos 48Vac
Há alguma forma de aplicar uma destas bobinas disponíveis e fazer tipo uma rectificação com uma ficha? ou algo do género...
qual solenoide/bobina devo escolher? e ficha?
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: utilização Voltagem 48 Vac, válvula electromagnetica
Mensagem por CF,Lda »
Ora viva.
Colega mcapost, se não existem bobines para trabalhar a essa tensão, poderá :
-- Inserir uma resistencia para dar queda de tensão para a válvula;
-- Usar um relé que trabalhe com essa tensão, uma fonte adicional de 24VDC, por exemplo, (ou usar outras tensões disponíveis no equipamento)
-- Utilizar um transformador elevador ( primário 48V e secundário 230V). e bobine da valvula
230V.
Espero ter ajudado
Cps
A. Castro
mcapost
obrigado
A terceira hipótese parece a melhor. O elevador transformador é uma ficha? Se não fôr pedir muito onde poderia comprar? algum sítio na net que dê para ver?
a ficha que a válvula usa é deste tipo:
EN 175301-803 ou a equivalente DIN 43650
Boas "mcapost"
Vê se não tens que utilizar tensão reduzida.
Pcerqueira
Mensagem por Pcerqueira »
boas,
Ha bobines de 48V ac/dc pois eu ja encomendei algumas o problema é que demora cerca de 3 semanas a chegar a portugal e quem tem essas bobines é a ABB.
mpinto
Mensagem por mpinto »
Se a alimentação é 48Vac e tens bobine 24DC, podes meter um diodo em série com a bobine e passas a ter metade da tensão. Como passa a ser uma corrente pulsante ("contínua") não deves ter problemas. Enquato a corrente é positiva o diodo deixa-a passar, quando a corrente inverte o sentido, o diodo corta pq fica inversamente polarizado. É uma solução provisória enquanto não arranjas outra bobine ou optas por qq solução já explicada. Com esta solução podes sentir um ruido pq quando o diodo está ao corte, durante a parte negativa do ciclo, a bobine fica sem tensão e tende a ir à posição de repouso.
O melhor mesmo, tb é barato, é meter um transformador 48/24Vac e aplicar uma ponte rectificadora de onda completa (quatro díodos)
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
mpinto Escreveu:Se a alimentação é 48Vac e tens bobine 24DC, podes meter um diodo em série com a bobine e passas a ter metade da tensão. Como passa a ser uma corrente pulsante ("contínua") não deves ter problemas. Enquato a corrente é positiva o diodo deixa-a passar, quando a corrente inverte o sentido, o diodo corta pq fica inversamente polarizado. É uma solução provisória enquanto não arranjas outra bobine ou optas por qq solução já explicada. Com esta solução podes sentir um ruido pq quando o diodo está ao corte, durante a parte negativa do ciclo, a bobine fica sem tensão e tende a ir à posição de repouso.
Viva,
Se calhar um condesador não era mau para "alisar" a forma de onda.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
