Represen. dos fios numa planta instalação eléctrica AutoCad
luispereira90
Mensagem por luispereira90 »
Boa tarde meus amigos!
Estou a desenhar o esquema da instalação eléctrica de iluminação de um T3 em AutoCad. Agradecería muito se alguem me pode dezer se é assim que se representas os fios o qual é a forma correcta.
Para representar que passam três fios:
Três fios.bmp (25.44 KiB) Visto 1515 vezes
Obrigado. :)
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Represen. dos fios numa planta instalação eléctrica Auto
Mensagem por rainbow »
Sim, está correcto.
luispereira90
Obrigado rainbow!
Já agora, o circuito de iluminação tambem tem que ter o fio de terra no é?
Mensagem por jaimereis »
sim tem que ter terra, mas.....na representação de um circuito monofasico com terra representa-se assim --/--\\--
luispereira90
Já estava a fazer mal: --\\\--
Obrigado jaimereis.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
O que o colega jaimereis disse não está errado, mas eu prefiro a representação "antiga", com todos os traços inclinados para o mesmo lado, mas com a diferença relativamente ao neutro, que se representa com uma bolinha em cima do traço, e com a terra a ser representada com um traço em cima do inicial (formando um T inclinado).
rainbow Escreveu:Boa noite.
Sim esta é a forma correta atualmente. A representação antiga é a que foi referida pelo jaimereis.
obrigado pela informação da nova forma representação, e desculpem-me pela minha antiguidade..... :wink:
jaimereis Escreveu:obrigado pela informação da nova forma representação, e desculpem-me pela minha antiguidade..... :wink:
Não tem nada que pedir desculpa :wink: . Estamos aqui é para isto mesmo aprender uns com os outros.
Norma IEC 60617:
Identity number: S00449
Name: Three-phase wiring with neutral conductor and protective conductor:
De acordo com a norma, os símbolos gráficos apresentados para distinguir o terra e o neutro, podem ser substituídos pelo o código alfanumérico, de acordo com a norma IEC 60445, ou seja PE e N, respectivamente.
luispereira90
Antes que tudo agradeço as vossas respostas a minha questão anterior foram de grão ajuda. Nesta oportunidade preciso é da representação gráfica de uma tomada trifásica, é pesquisado mas sem êxito. Só é conseguido o símbolo de tomada monofásica.
Obrigado!!!
luispereira90 Escreveu:Boa tarde meus amigos!
Obrigado!!!
No norma IEC60617 não está contemplado, o símbolo unifilar para a tomada tripolar (mais conhecida por trifásica...) com terra, com ou sem neutro.
O símbolo que mais se aproximava, mas estava referenciado que tinha interruptor (não sei onde...). O símbolo está obsoleto desde Janeiro de 2011:
Identity number: S01891
Name: Socket outlet (power), 3 phase socket outlet with 3 phase switch
Status level: Obsolete - for reference only
Apenas é referenciado o:
dentity number: S00460
Name: Socket outlet (power) with protective contact
Status level: Standard
Released on: 2001-07-01
Este simbolo tem poucas variações
Mas nada impede de usar a sua imaginação (atenção que não são símbolos normalizados) e colocar na legenda:
sem neutro.bmp (818 Bytes) Visto 1418 vezes
com neutro.bmp (806 Bytes) Visto 1418 vezes
luispereira90
:D Obrigado pela sua ajuda Nelmindo! Mas eu ainda, segundo as regras do Forum, não tenho permissão para ver os ficheiros em anexo. Será que pode fazer o favor de envia-los para o meu email pessoal: luispereira90@ua.pt ou luispereira90@hotmail.com
nelmindo Escreveu:
Obrigado!!!
O ficheiro G01891.GIF não está disponível
O ficheiro G00460.gif não está disponível
O ficheiro sem neutro.bmp não está disponível
O ficheiro com neutro.bmp não está disponível
Já encontrei (a data é deste ano...) o símbolo proposto pela IEC (é pena ser composto, mas a ideia é transmitida):
Identity number: S01897
Name: 3 phase and 1 phase socket outlet
Released on: 2012-04-23
tomada trifásica.gif (1.11 KiB) Visto 1374 vezes
Se quer a tomada com neutro, é acrescentar N ou +N, já que ambas são válidas (ficando então 3N~ ou 3+N~)
luispereira90
Bom dia Nelmindo!
:) Um grão obrigado pela sua ajuda. Já tomei apontamento para futuras consultas.
Obrigago!
