estou a tentar ligar dois autómatos mitsubishi pela rede profibus. Alguém me consegue dar umas dicas?
Profibus mitsubishi
Re: Profibus mitsubishi
boas
um deles tem que ser master e o outro como slave, a paridade e o baud rate tem que ser iguais
p.s. actualize o seu perfil
Desculpe a pergunta.
Em Profibus o que é a paridade?
Até agora sempre pensei que só fosse necessário definir a velocidade (baudrate), endereços das 2 unidades e colocar os terminadores a ON nas fichas dos 2 PLC's.
em todas as comunicações serie tem que existir sincronização de dados, quando é enviado um bit, a este tem que ser adicionado um outro de paridade, pois a resposta tem que ser igual, isto é muito importante na detecção de erros.
agora podemos escolher é par(even) ou impar(odd) num sistema simplex, no duplex ou full-duplex pode não ser necessario pois este já o tem por defeito, mas existe lá, mesmo assim em varios softwares tem que ser definido
o protocolo é via RS485 (dois fios)
