fotodiodo
Onizuka
fotodiodo
Mensagem por Onizuka »
Estou a desenvolver um trabalho com um par led/fotodiodo, em que o fotodiodo vai controlar uma porta lógica, o meu problema é que quando tenho o led apontado para o fotodiodo, tenho a tensão correta, mas quando desvio o led, a tensão no fotodiodo nunca é suficientemente baixa para ser interpretada pela porta lógica como um 0. Já experimentei meter resistências de valor elevado para provocar uma queda de tensão, mas nem assim consegui baixar a tensão para o pretendido.
Alguem me pode ajudar a resolver este problema?
Obrigado e cumprimentos.
Na teoria, a prática e a teórica são iguais, na prática não.
ezer
Re: fotodiodo
Mensagem por ezer »
O problema que estas a ter deve ser por,apesar de não teres o led a a incidir no fotodiodo, este estar a receber luz ambiente, o que vai fazer com que a sua resistencia baixe o suficiente para não ficar completamente bloquedo à condução, Experimenta ocultar completamente o fotodiodo de modo a que este não receba luz e verifica se continuas a ter condução.
Onizuka
Re: fotodiodo
Já tentei essa situação e continua-me a conduzir. Como o fotodiodo é contrapolarizado, será que tem um funcionamento semelhante a um zener? deixando passar corrente mesmo sem qualquer iluminação?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: fotodiodo
Mensagem por rainbow »
Os fotodiodos tem um funcionamento diferente dos diodos normais e também dos fototransistores.
Não sei como tens o esquema montado, mas talvez fosse boa ideia incluir um estágio entre o fotodiodo e a porta lógica, ao invés de teres a última a ser comandada directamente pelo fotodiodo.
Verifica estes links (LINK 1 e LINK 2) para perceberes o que quero dizer.
Como podes verificar, existe uma "ponte de comando" entre o fotodiodo e o circuito integrado, ou seja, existem transistores que fazem essa ligação entre o sinal do fotodiodo e a porta lógica ou circuito integrado.
Onizuka
Re: fotodiodo
Mas nao vou ter o mesmo problema em controlar a base do transistor com o fotodiodo? Se os niveis de tensão não baixam o suficiente para ser considerado um 0 pelo CI, será que vou conseguir controlar a passagem de corrente no transistor ao ter sempre valores de tensão tão elevados? Eu vou experimentar de qualquer maneira, já tentei tanta coisa, mais uma nao custa.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: fotodiodo
A questão é que a entrada da porta lógica é muito mais "sensível".
Experimenta e depois diz qualquer coisa.
Onizuka
Re: fotodiodo
Já experimentei várias coisas, mas isto passa os meus conhecimentos, deixo em anexo o esquema do que eu queria fazer, para alguem ver se consegue perceber como fazer funcionar o sistema. Eu estou a utilizar um led de alto brilho como emissor de luz e um fotodiodo para receber.
circuito do encoder
circuito do encoder
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: fotodiodo
Mas este é o esquema do circuito que montaste, ou foi um esquema que encontraste na net?
E os led's e fotodiodos....são normais ou de infravermelhos?
Onizuka
Re: fotodiodo
Este foi o esquema que eu fiz no livewire. Utilizei os componentes indicados para as portas lógicas, 74LS04 e 74LS11. Os leds e fotodiodos são normais, não são de infravermelhos.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: fotodiodo
Boa noite.
No teu esquema estão representados fototransistores e não fotodiodos.
Segundo sei, as fontes (que alimentam a parte emissora e a parte receptora) têm de ser independentes.
Outra coisa que não percebo no teu esquema, é o motivo de tanto led, tanto fototransistor e tanta porta lógica...o objectivo não era controlar apenas uma porta lógica com um fotodiodo?
Nos links que te indiquei, tens esquemas que (adaptados) permitem fazer o que tu pretendes.
Onizuka
Re: fotodiodo
Vou tentar explicar em que consiste o projeto. Eu queria fazer um sensor da direção do vento, para tal, iria ter 8 combinações possiveis num CD que iria ser um encoder, ou seja, no CD iria estar aplicada uma tabela de verdade de 3 entradas, com 8 combinações possiveis. Cada par Led/fotodiodo seria uma entrada. Conforme o CD está em determinada posição, ou deixa ou não passar a luz do Led para cada fotodiodo. Vou anexar umas imagens que eu fiz em AutoCAD para ajudar a perceber melhor.
A cada uma das combinações possiveis, iria estar associado um led que indicaria a direção do vento.
Eu já tentei utilizar a solução dos transistores para controlar as entradas das portas negadas, mas sem sucesso.
Maquete.pdf
Maquete
(15.21 KiB) Transferido 230 vezes
Rosa dos ventos e encoder.pdf
(12.88 KiB) Transferido 133 vezes
Re: fotodiodo
Tenta usar manga termorretráctil, para isolar os leds receptores, de modo a receber "luz" frontalmente e não serem influenciados pelos leds emissores vizinhos.
Parabéns pelo projecto.
Re: fotodiodo
E outra solução pode passar por em vez de usar um 7404, usar um 7414, que faz a quase a mesma coisa, mas com melhores resultados:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: fotodiodo
Bom dia.
O meu conselho é o seguinte: resolve o problema por partes.
Esquece o teu circuito. O teu problema neste momento, pela descrição no primeiro post, é não conseguires obter o sinal "0".
Pega no link 2 que indiquei e monta a primeira parte do circuito (photodiode alarm circuit), até ao circuito integrado. Ou seja, montas apenas a parte que está à esquerda do circuito integrado. Isto é um simples sensor (individual) como o que queres montar. Vai acender ou apagar o led verde conforme receba luz ou não.
Monta isto e depois diz qual foi o resultado. Se funcionar, tens o teu problema resolvido e partes depois para a montagem do conjunto.
Outra coisa importante a ter em conta, é se realmente tens fotodiodos. Porque no esquema que mostraste, estão representados fototransistores. Não são a mesma coisa.
Onizuka
Re: fotodiodo
Eu tenho fotodiodos e sempre foi isso que quis utilizar, mas quando fiz a simulação no livewire, para conseguir simular a variação de luminosidade, tive que por os fototransistores no esquema. Vou tentar aplicar as soluções que me deram e depois digo qualquer coisa.
Cumprimentos e obrigado.
