UNIR 2 INSTALAÇOES
UNIR 2 INSTALAÇOES
Comprei a casa do lado mas queria evitar duas ligaçoes à EDP. Será fácil ligar as 2 instalações e ter apenas um contador e quadro? qual a melhor forma? Obrigado
Re: UNIR 2 INSTALAÇOES
2º Sim é possivel, se passar a ser uma unica
1º Vai ter que chamar um electricista para o serviço.Visitante Escreveu:Comprei a casa do lado mas queria evitar duas ligaçoes à EDP. Será fácil ligar as 2 instalações e ter apenas um contador e quadro? qual a melhor forma? Obrigado
BoasVisitante Escreveu:Comprei a casa do lado mas queria evitar duas ligaçoes à EDP. Será fácil ligar as 2 instalações e ter apenas um contador e quadro? qual a melhor forma? Obrigado
Dos dois contratos de fornecimento de energia que tem, escolhe aquele que tem a potência que melhor se adequa às suas necessidades, e dá baixa do outro contrato.
Depois para não gastar muitos €€€€ pode alimentar o quadro que ficou sem energia a partir do quadro com energia, ou então ficar só com um quadro, mas aí vai ter de alterar a instalação, e gastar bastante mais.
Chamei electricista e ele propos-me unir as 2 instalações ligando cabo da saída do contador directamente para o quadro da 2ª instalação. Essa é a solução que mais me interessa mas será legal? A EDP nao vai implicar com isso? Obrigado
BoasVisitante Escreveu:Chamei electricista e ele propos-me unir as 2 instalações ligando cabo da saída do contador directamente para o quadro da 2ª instalação. Essa é a solução que mais me interessa mas será legal? A EDP nao vai implicar com isso? Obrigado
O cabo que vai alimentar o quadro parcial, deve ser ligado a partir do quadro geral e deve ter proteção.
não é essa a proposta, A proposta é sair directamente do contador para o quadro geral, Ou seja, 2 cabos do contador ligando cada um a um quadro, Será legal?
BoasVisitante Escreveu:não é essa a proposta, A proposta é sair directamente do contador para o quadro geral, Ou seja, 2 cabos do contador ligando cada um a um quadro, Será legal?
No contador é ligada a entrada de energia, e é feita a saida para o limitador da EDP, do limitador da EDP sai a alimentação para o Quadro, e é a partir deste que deve alimentar o Q.P
Na minha opinião o que lhe estão a propôr não faz sentido.
- Enviou: 16 vezes
Concordo.ENERGY Escreveu:BoasVisitante Escreveu:não é essa a proposta, A proposta é sair directamente do contador para o quadro geral, Ou seja, 2 cabos do contador ligando cada um a um quadro, Será legal?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não é legal. O que deve ser feito é o que foi referido pelo "ENERGY".Visitante Escreveu:não é essa a proposta, A proposta é sair directamente do contador para o quadro geral, Ou seja, 2 cabos do contador ligando cada um a um quadro, Será legal?
obrigado a todos. se calhar é melhor manter tudo independente sendo que a 2ª instalação fica com uma potencia contratada inferior. Abraços
- Enviou: 17 vezes
não me parece que haja algum problema, desde que a potência contratada não seja superior à admissível em cada um dos cabos e estes sejam exactamente iguais.
Se repararem ambos os cabos estarão devidamente protegidos a montante.
O que acontece é que só vai ter essa potência disponível para o conjunto das duas instalações.
Boasohmico Escreveu:Visitante Escreveu:Chamei electricista e ele propos-me unir as 2 instalações ligando cabo da saída do contador directamente para o quadro da 2ª instalação. Essa é a solução que mais me interessa mas será legal? A EDP nao vai implicar com isso? Obrigado
Caso a instalação esteja provida de limitador de potência, a ligação direta a partir do contador, é uma completa ilegalidade.
Se não tem limitador, ou seja apenas tem contador, a ligação de dois cabos nos bornes de saida do contador continua a não ser legal, até porque para fazer essa ligação necessita de pedir descelagem de contador na EDP, logo quando forem fazer a selagem do contador, vão verificar essa ligação, o que pode vir a levantar outros problemas de ilegalidade na instalação, tal como seja 2 NIPs, alimentados de uma unica instalação.
Boas, vamos lá a ver se estou certo! Primeiro para além de ter comprado a casa do lado tem de ter serventia interior ás duas! para ter um quadro unico! se não continua a ser duas fracções destintas se for muradas por/exp:! não sei se tão pegadas ou separadas! repare se a casa distanciar vários metros da sua residência! a EDP passa e vê que têm energia? mas não contrato de energia ?
Segundo se tiver de alimentar o quadro parcial de uma das moradias na qual o amigo decide qual (aquela que tiver maior potência)! terá partir do quadro protegido com disjuntor bipolar e nunca do contador ou diferêncial não sei quem lhe deu essa informação mas é falsa!! nem necessita de pedir desselagem de contador! (desde que não haja pedido de aumento de potência para dar para as duas moradias)! bem parece fácil mas pode ser dificil. Cump:
