problema de sinal tdt
pitbull2012
Mensagem por pitbull2012 »
boas
Hoje estive na casa de um amigo a trocar uma antena antiga para colocar uma nova da televes mas estou a ter problemas.
A casa tem tomadas em varias divisões e ainda por cima estão todas interligadas.
O problema é o seguinte:
Duas recebem +/- 72%
Uma recebe +/- 50%
As outras 3 recebem +/- 8%
Terei de esquecer a instalação existente e fazer uma nova por fora das paredes?
cumps
Josecalado
Re: problema de sinal tdt
Mensagem por Josecalado »
Fazer instalação nova será a solução, no entanto poderá inserir na zona onde tem 50% de sinal um amplificador, que possivelmente resolverá o problema.
Cumps.
zguloso
Mensagem por zguloso »
Como está feita essa ligação? em estrela, em série? o problema poderá estar nos cabos ou nas tomadas....
pitbull2012
boas
Josecalado Escreveu:Fazer instalação nova será a solução, no entanto poderá inserir na zona onde tem 50% de sinal um amplificador, que possivelmente resolverá o problema.
Cumps.
Montar um amplificador está completamente fora de hipótese porque a antena que montei nunca se pode usar amplificadores.
A única coisa que se pode usar é um alimentador para ela funcionar em modo ativo.
Se em 6 tomadas perde o sinal na totalidade acho que mesmo com o alimentador não deve resolver o problema.
zguloso Escreveu:Boa tarde,
A ligação existente é tipo este exemplo que está em anexo.
cumps
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, isso é uma rede em cascata, trocando cabos e tomadas que resolves o problema!
E os tubos?
pitbull2012
Varejo Escreveu:Boas, isso é uma rede em cascata, trocando cabos e tomadas que resolves o problema!
boas
Pois só tenho receio de trocar os cabos todos e tomadas todas mas ficar quase na mesma porque são muitos metros de cabos.
É muito guito para arriscar.
cumps
pitbull2012
Duzia12 Escreveu:E os tubos?
boas
O que tem os tubos?
cumps
Varejo
Boas, os tubos já lá estão...
Que comprimentos tens?
pitbull2012
Varejo Escreveu:Boas, os tubos já lá estão...
Ainda não sei porque não desmontei nada.
Mas como passa de umas divisões da casa para as outras deve ser muitos metros.
talvez uns 40 metros ou mais.
cumps
Varejo
Boas, podes comprar só as tomadas de passagem, o mais certo é serem elas que já estão degradadas, só se melhorar pouco é que pensas em trocar também os cabos!
pitbull2012
Varejo Escreveu:Boas, podes comprar só as tomadas de passagem, o mais certo é serem elas que já estão degradadas, só se melhorar pouco é que pensas em trocar também os cabos!
Posso por exemplo trocar apenas as primeiras 3 e os respectivos cabos.
Ou seja da terceira para a quarta ficar desligada e verificar se melhora.
Depois ir ligando uma a uma e ver se perde sinal.
Que tal o teste?
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
Sem amplificador é complicado garantir um sinal com qualidade em mais de 3 tomadas, a menos que estejas perto de um retransmissor. Todas as antenas podem levar amplificador, ou de mastro ou interior. o ideal é colocar o amplificador o mais perto possivel da antena, se possivel no mastro. amplificar o sinal quando já está estragado não serve de nada.
convem escolher as atenuações da cascata da tomada para ficar com os sinais nivelados ao longo da cascata, por exemplo 8db na primeira tomada, 4db na segunda e terminal na ultima. Nem todos os fabricantes têm tomadas com varias atenuaçoes, visto que quase ninguem te recomendará colocar mais q duas tomadas em cascata.
pitbull2012
carlos_cfr7 Escreveu:Sem amplificador é complicado garantir um sinal com qualidade em mais de 3 tomadas, a menos que estejas perto de um retransmissor. Todas as antenas podem levar amplificador, ou de mastro ou interior. o ideal é colocar o amplificador o mais perto possivel da antena, se possivel no mastro. amplificar o sinal quando já está estragado não serve de nada.
carlos_cfr7
Estas antenas que estou a falar têm amplificador na propia antena e a única coisa que se pode ligar a elas é um alimentador.
Eu numa instalação nova nunca ligava tomadas desta forma, mas apenas queria evitar ter de trocar tudo.
Por exemplo no sótão da casa metia um repartidor de 6 saídas e ligava um cabo para cada tomada.
cumps
carlos_cfr7
Se já tem amplificador, melhor.
Alimenta o amplificador, se calhar ficas com bom sinal pra essas tomadas todas ;)
Voltar para “ITED / ITUR”
