Cálculo dos Comprimentos Máximos no IT
Cálculo dos Comprimentos Máximos no Esquema de Ligação à Terra IT - Folha de Cálculo em Excel.
P.S.: Ver o ficheiro mais à frente neste tópico porque está mais atualizado.
Cálculo Comprimentos Máximos IT.xls
(48.5 KiB) Transferido 406 vezes
Última edição por joaoosvaldo em 13 mai 2012, 22:58, editado 2 vezes no total.
Enviou: 123 vezes
Re: Cálculo dos Comprimentos Máximos no IT
Muito obrigado pela partilha :wink:
amfys
Mensagem por amfys »
Obrigado pela partilha joaoosvaldo.
Duarte82
Mensagem por Duarte82 »
Muito bom o ficheiro...
Tive de fazer o mesmo cálculo para um projecto no IEP e até me deu algum trabalho até entender o que eles me pediam. E concordo com o cálculo todo (até fazes a diferenciação do tipo de disparo dos disjuntores para calcular a corrente de fusão - muito importante), apenas tenho duas dúvidas que não tinha incluído nos meus cálculos (embora o resultado não seja muito afectado por esse factor):
No cálculo da resistividade à temperatura convencional de defeito de condutores (neste caso de cobre), encontrei uma fórmula geral que multiplica o RO(20ºC) por 1,25... sendo que o RO(20ºC)=0,0172 para o cobre. No entanto, utilizas factores diferentes consoante a secção do cabo e não sempre 1,25 (como eu fiz) e valor de resistividade 0,0225 que não é o valor de resistividade do cobre a 20ºC.
De resto, este trabalho está perfeito e certamente vai poupar muito trabalho a muita gente.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Duarte82 Escreveu:Muito bom o ficheiro...
O valor de 0.0225 para o cobre é o indicado nas RTIEBT e para o alumínio é de 0.036 isto para a protecção de pessoas que é o caso. A ser rigoroso os valores a utilizar deveriam ser para o cobre e com isolamento a PVC a 70.º de 0.0222 e para o isolamento a XLPE a 90.º de 0.0237. Isto se for para ser mesmo rigoroso, mas ñ é necessário tanto.
1.25x0.0172=0.0215
Mas ter em atenção que para o PVC é a 70.º e para o XLPE é 90.º daí os valores referidos anteriormente. Mas se utilizarmos os das RTIEBT penso que ñ tem mal e está justificado porque estás nas regras.
Duarte82
Claro, até porque estamos a falar de arredondamentos, não é esse valor que afecta o resultado... Apenas perguntei para saber qual foi o teu raciocínio para poder corrigir o meu.
Também encontrei o valor da resistividade do cobre nas RTIEBT no anexo VI, daí ter utilizado o valor que indiquei.
José Duarte Pereira
Não foi grande raciocínio :) apenas utilizei os valores das RTIEBT. Mas logo que tenha oportunidade vou adicionar um campo para selecionar o tipo de isolamento dos condutores PVC ou XLPE e a partir daí utilizar o valor de resisitividade mais exato.
projclvm
Mensagem por projclvm »
A tabela está bem conseguida. Efetivamente acrescentando campos para esses isolamentos terá uma aplicabilidade muito maior.
Cá fica a tabela com a alteração da resistividade em função do tipo de isolamento PVC ou XLPE. Agora sim acho que está tudo ok. Espero que seja útil.
(50 KiB) Transferido 332 vezes
Voltar para “Tabelas”
