qual o balastro apropriado??
Rochiinha
Mensagem por Rochiinha »
Olá a todos, tenho umas iluminarias com balastro ferromagnéticos de 70w e lâmpada de iodetos metálicos, então resolvi tornar a coisa mais económica e comprei balastro electrónico, antes de desligar o ferromagnético fiz uma medição com a pinça amperimetica e dava um consumo de 0.36A, ou seja 0.36Ax230V vou ter uma potencia de 82.8W, depois substitui o balastro ferromagnético por o electrónico e os consumos dispararam, pois consome 0.93A, isto a multiplicar pelos 230V dá 213.9W, alguém sabe explicar porque razão o valor do consumo aumentou em vez de reduzir?? Obrigado.
Josecalado
Re: qual o balastro apropriado??
Mensagem por Josecalado »
Para isso acontecer na minha opinião é porque o balastro não é adequado para esse tipo de trabalho logo não vai durar muito, eu desconheço balastros (reatâncias) eletrónicas para esse tipo de lâmpadas.
Cumps.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, a Osram tem equipamentos electrónicos para lâmpadas de iodetos, mas não sei se duram tanto como os outros e se na prática gastam o mesmo!
Rochiinha Escreveu:Olá a todos, tenho umas iluminarias com balastro ferromagnéticos de 70w e lâmpada de iodetos metálicos, então resolvi tornar a coisa mais económica e comprei balastro electrónico, antes de desligar o ferromagnético fiz uma medição com a pinça amperimetica e dava um consumo de 0.36A, ou seja 0.36Ax230V vou ter uma potencia de 82.8W, depois substitui o balastro ferromagnético por o electrónico e os consumos dispararam, pois consome 0.93A, isto a multiplicar pelos 230V dá 213.9W, alguém sabe explicar porque razão o valor do consumo aumentou em vez de reduzir?? Obrigado.
Tem a certeza de que o grupo de alimentação eletrónico é mesmo de 70W e é próprio para iodetos, pois já vi instalados em várias lojas grupos de 150 com lampâdas de 70 e o contrário tambem, claro lampâdas com muito brilho e outras com tonalidade esverdeada.
Algo está errado, pois a percentagem no consumo que aumentou 25%, deveria esse valor ter diminuido.
Rochiinha
Vou colocar fotos dos balastro ferromagnetico e electronico
digitalizar0002.pdf
B. Ferromagnético
(2 MiB) Transferido 111 vezes
digitalizar0001.pdf
B. Electrónico
(1.32 MiB) Transferido 110 vezes
brunoos
Mensagem por brunoos »
mas a ultima leitura e em ma ou amperes
