colocação de caixa de vereficação de terra
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por joelpereira1990 »
Estou a fazer uma moradia em que estou indeciso onde colocar a caixa de verificação de terra se dentro de casa por baixo do QE se no muro exterior do muro exterior a casa vão 18 metros podem ajudar
Re: colocação de caixa de vereficação de terra
Ajudar a fazer a terra!!
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
Mas amigo , a portilhola está a onde ? O contador está a onde ?
Em principio vai coloca-los no muro certo ?
Não ficaria mal a caixa de terra ficar no muro ...
Na empresa onde estava o boss mandava sempre colocar a caixa ao pé da portilhola e da caixa do contador ...
Espere que outros users coloquem aqui também as suas opiniões ...
Depois é só fazer o que achar melhor ....
Cumprimentos ,
Colocar junto ao QE.
josepereira.erdil
Mensagem por josepereira.erdil »
Por baixo do QE « na minha opinião»
josepereira.erdil Escreveu:Boas!
Só estou de acordo se criar um armário com porta servindo de zona técnica, aonde instala o quadro, cati/ati, central intrusão, caixa medidora de terra etc,
Agora pensem bem, todas estas caixas assentes numa parede, todas com medidas e cores diferentes logo no hall de uma moradia, deve ficar um espanto.
ENERGY Escreveu:
Realmente esteticamente não fica grande coisa mas em alguns sítios é assim que é feito e também noutros é criado o armário que refere, ou seja, depende dos euros que se quer gastar.
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
ENERGY Escreveu:
Pois mas nao é a caixa medidora de terra que vai fazer diferença no meio de tantas caixas nao acha??
Como custuma a fazer nas moradias?
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
Boas, nas moradias costumo deixar caixa de medição de terras no exterior da casa o mais proximo possivel do QE.
Pomos os piquetes terra e a caixa na parede e dai destribui para QE, ATI, CC Gas
Rochinha
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Mestreclima Escreveu:Boas, nas moradias costumo deixar caixa de medição de terras no exterior da casa o mais proximo possivel do QE.
mas uma caixa tao pequena faz diferença esteticamente no meio de QE ATI CATI etc??
E no exterior nao é mais dificil em termos de "sacar" para o QE ,ATI,ANtena CCgas etc?
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Boas. Será uma caixa com 5 saidas
É só mais uma caixa !.. mas se podermos por ode não se note (rua), temos duas vantagens a estetica e espaço no interior.
As varias ligações não são problema se for dentro tens que as fazer na mesma
http://www.tev.pt/produtos/ip-40gt-caixa-medio-terra
Rochinha
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Mestreclima Escreveu:Boas. Será uma caixa com 5 saidas
Pois mas em quanto eu se puser dentro da moradia gasto menos cabo para ligaçoes equipotenciais e se puser no muro exterior que fica a 27 metros da fachada da casa gasto muito mais ou estarei enganado??
joelpereira1990 Escreveu:
Não tem de pôr a caixa no muro exterior da moradia, pode instalar na parede da própria moradia, no local que melhor lhe convier, desde que acessivél.
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
Tenho uma duvida...
Numa moradia com cave, posso por a caixa de terra na parede exterior na cave, na rampa de acesso ao portão por exemplo?
fica na mesma acessivel para mediçoes!
Fica mais ou menos a 5m do quadro electrico do rc em linha recta...
Assim constroio a terra numa cota mais baixo em relação a entrada da casa, parece que não, mas se fizer as terras na rampa da cave, fica com diferença em relação ao piso 0 de 3m de diferença...e assim talvez consiga melhor resistencia de terra...
Penso que não há problema?
Que a semana passada pus o quadro de obra junto ao contador no muro exterior, e pus uma vareta terra só para proteger este quadro de obra,
o valor que me deu com uma vareta foi 2200 ohms :?
Por isso fazendo as terras numa cota mais baixa talvez consigo um subsolo com melhor resistencia!
