Avaria de Lavadora de alta pressao Karcher
igorrocha
Mensagem por igorrocha »
Tenho uma lavadora de alta pressao karcher que não funciona, quando ligo o interruptor da máquina o motor produz um som semelhante a um roncar, e não entra em funcionamento. O veio do motor gira livremente, logo não serão os rolamentos, troquei o condensador de serviço do motor e nada. Porém quando a máquina ainda funcionava sentia um pequeno choque electrico na lança da máquina, a que factor se de verá este choque.
desde já agradecia a vossa ajuda. Obrigado
Re: Avaria de Lavadora de alta pressao Karcher
Vê bem se não tens folga nos veios ou caixas dos rolamentos.
Tijolo
Mensagem por Tijolo »
[quote="Tijolo"
Vê bem se não tem o ptotetor térmico dentro do bobinado aberto. Você utilizou essa lavadora por muito tempo ligada. Aqueceu o bobinado, deve ser na emenda e ou protetor termico com a massa.
Tijolo[/quote]
igorrocha
Obrigado Mário desde já pela tua ajuda, mas ainda não tive tempo para abrir o motor e verificar. Logo que o faça coloco uma mensagem no forum.
