tapar portinhola e caixa de contador
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por joelpereira1990 »
Alguém sabe se posso tapar as portinholas das caixas que contêm os contadores da EDP e de SMAS com umas portas em Aço corten?
No meu caso, as ditas caixas ficaram muito fundas no muro e optei por colocar umas portas em aço corten à face do muro. Todas têm uma fechadura daquelas triangulares que sõa usadas nas caixas de água.
Será que é permitido isso?
e pode ter fechadura triangular?
Terei que abrir uma janela nas tampas para a contagem?
tpt
Re: tapar portinhola e caixa de contador
Mensagem por tpt »
O meu Trabalho é fazer contagem da água. Qualquer profissional como eu, tem a tal chave triangular. Assim desde que esteja tudo acessivel não me parece que exista problema. Basta bom senso, às vezes ajuda escrever; "Água", para identificar o local do contador. Se puder pôr um vidro da dita porta que permita que o leitor faça o trabalho mais rapidamente, tanto melhor....
Espero ter ajudado,
Qualquer dúvida disponha.
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
tpt Escreveu:O meu Trabalho é fazer contagem da água. Qualquer profissional como eu, tem a tal chave triangular. Assim desde que esteja tudo acessivel não me parece que exista problema. Basta bom senso, às vezes ajuda escrever; "Água", para identificar o local do contador. Se puder pôr um vidro da dita porta que permita que o leitor faça o trabalho mais rapidamente, tanto melhor....
Espero ter ajudado,
E a EDP?
josepereira.erdil
Mensagem por josepereira.erdil »
Boas meu caro !
portinhola das caixas dos contadores....
nao sera mais portinhola mais caixa contador????
e se sim esqueça ponha p100 para a chegada e caixa de contador para o contador, pois assim fica OK se ja pos mas estão fundas tem que adaptar sendo que não esta dentro das conformidades mas se o fiser faça depois do pedido de baixada e antes da ligaçao mas nºao se esqueça a adaptação tem que ser material isolante tipo PVC ou coisa do genero
Disponha
