Hospital
- rebelocruz
Hospital
Tenho de elaborar um projecto de um hospital, necessitava de toda a ajuda possível, nomeadamente na implementação da instalação eléctrica nos blocos operatórios.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Hospital
boas..
tb estou a fazer um projecto de uma clinica privada com bloco de cirurgia de ambulatorio, o que pretendes saber exactamente?
tenho tb ainda alguma duvidas, podemos esclarecermo-nos um ao outro diz algo...
- rebelocruz
Re: Hospital
Olá Bruno
Na realidade a minha dúvida é relativamente às ligações equipotenciais.
Tenho um projecto aprovado de um hospital que fala de:
-Caixa de Ligação de Terras “sisher”
-Caixa de ligação do pavimento condutivo
-Tomada de Terra Legrand
Na realidade não sei o que são.
Podes ajudar-me?
Junto estão dois ficheiro com a planta e alegenda do que está descrito.
Podes ajudar-me?
- Planta e Leganda.rar
- (1.62 MiB) Transferido 647 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Hospital
oi
aqui vai alguma informação que consegui arranjar:
" Porquê pavimentos condutivos ?
Os pavimentos condutivos são precisos onde a electricidade estática pode afectar os resultados do que é feito num espaço. Por exemplo, nas fábricas de electrónica, Salas de Operações, Laboratórios e Salas de Informática.
A electricidade estática resulta de vários tipos de fricção, e está presente no nosso ambiente.
Quando a electricidade é transferida entre pessoas ou para objectos, há uma descarga que pode causar algum desconforto ou mesmo danificar equipamentos sensíveis. Por exemplo os equipamentos electrónicos são muito sensíveis à electricidade estática, os quais podem causar imediatamente ou a prazo falhas que podem até manifestar-se só alguns anos após o equipamento estar em uso." in http://www.tarkett.pt/cgi-bin/tarkettv2 ... ticia.html
As caixas de ligação do pavimento condutivo, são caixas onde se equipotencializa o pavimento condutivo. Em ralação ao tipo de caixa, penso que uma caixa de derivação dê, também não tenho a certeza.
As caixas de ligação de terras será uma caixa equipada com um barramento onde ligarão todos os cabos de equipotencialização da sala de operações. Uma caixa do tipo "OBO" equipada com barramento equipotêncial. Ve o catalogo que envio em anexo.
Como todos os equipamentos, nas salas de operações deverão estar equipotencializados, para equipamentos que não estejam previtos, deverão deixar-se nas salas de operações tomadas de terra para equipotencializar equipamentos moveis por exemplo. Quanto ao tipo de tomada também ainda não consegui encontrar nenhuma. Ainda vou ver melhor no catalogo da Legrand. ou então tenta falar com a Legrand talvez te dêm informação sobre esse tipo de tomadas e catalogos.
Assim que tiver mais informação tb digo algo, porque tb estou a fazer um projecto.
Espero ter ajudado....
- tbs_poti_pt.rar
- (209.78 KiB) Transferido 558 vezes
- rebelocruz
Re: Hospital
Olá Bruno
Obrigado pela informação.
Relativamente ao catalogo da Legrand já procurei e não descobri nada.
Amanhã vou falar com a OBO e com a Legrand para ver o que eles dizem e depois digo algo.
Um abraço.
Um abraço.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Hospital
ok
Já agora qual a potencia da UPS e dos Transformadores de isolamento que estas a utilizar.
Eu estou a por UPS monofasicas de 10kVA e TI de 7,5 kVA penso que é o mais usual.
assim que souberes alguma coisa das caixas diz alguma coisa...
- rebelocruz
Re: Hospital
Olá Bruno
Como te disse contactei a Legrand e a OBO.
No catalogo geral da Legrand na página 439 existem umas tomadas de ligação equipotêncial e as fichas para regularização de potêncial.
Da OBO ainda estou a aguardar.
O catologo podes ir buscar á página da legrand, uma vez que são 60M
Relativamente às UPS o que tenho visto é equipamentos de 5kVA.
Já agora sabes se cada sala de operações tem que ter uma terra independente ou pode ser uma terra para várias salas?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Hospital
Podias enviar-me o link onde foste buscar o catalog da legand. E que tenho-o em papel mas e de 2005 e não tem la nada disso.
Em relação às terras, ligam-se as equipotencializações à caixa de ligação equipotêncial, e esta à terra de protecção do edificio. Ou seja é uma terra unica. Cada sala de operações tem de ter é malhas de equipotencialização independentes.
Envio em anexo um esquema feito por mim... penso que seja assim, nao tenho 100% de certeza. Se tiveres outra idea e que possas ajudar agradecia.
Bruno
Bruno
- TERRAS BLOCO OPERATORIO.rar
- (9.06 KiB) Transferido 507 vezes
- rebelocruz
Re: Hospital
Acho que o esquema está bem, no entanto deves colocar algumas tomadas de equipotencialização da Legrand e também indicar as ligações à terra dos diversos equipamentos que vão ser instalados (armaduras, iluminação de braço, iluminação de tecto, etc).
Para fazeres o download do catálogo tens de te registares no sítio da legrand http://www.legand.pt, mas caso não queiras envio-te a página do catálogo geral onde falam das tomadas de equipotencialização.
Já agora tens alguma referência ou marca para o CPI.
Junto envio os CPI que descobri.
- CPI Vigiloohm.rar
- (287.72 KiB) Transferido 550 vezes
- 439.rar
- (91.35 KiB) Transferido 387 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Hospital
obrigado
envio.te em anexo um catalogo que me forneceram de Transformadores de isolamento e CPI.
Tens também a Tecnilab que fornece TI e CPI, não sei se conheçes.
Qualquer coisa vai dizendo...
- CPI.rar
- (1.56 MiB) Transferido 389 vezes
- rebelocruz
Re: Hospital
Por acaso não conheco.
Relativamente aos TI e UPS normalmente uso a MGE-UPS.
Hope estive a falar com um colega que me disse que a terra dos BO só pode ser ligada à terra do edificio se se garantir que a terra dos edificios seja menor que 1 ohm, caso contrário têm de ser uma terra única.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- rebelocruz
Re: Hospital
Olá Bruno
Tenho mais algumas novidades sobre a instalação em hospitais se precisares avisa.
Abel
Abel
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Hospital
existem especificaçoes tecnicas sobre hospitais, ja participei em projectos de alguns. tens de pedir o regulamento do serviço nacional de saude
- rebelocruz
Re: Hospital
tenho por aqui umas folhas no trabalho sobre isso, coisas a ter em conta...tanto em electricas como avac, é uma questao de procurar aqui no gabiente ...
mas penso que essas folhas se encontram na net ao acesso de todos.
tlv ministerio da saude
